demande d'informations pour nettoyage moteur
salut . j'aimerai savoir un truc quand on a fini de nettoyer le moteur a l'acétone il faut renettoyer tout les pieces au petrol desaromatise ou a l'eau savonneuse ???
merci pour tout
a+++
edit tarta, merci d'utiliser des titres explicites
merci pour tout
a+++
pour le nettoyage il vaut mieux utiliser un diluant assez gras genre white spirit, pétrole, ou autre
si tu as nettoyé à l'acétone c'est pas bien grave, cependant il vaut mieux éviter car l'acétone attaque les joints
pour le remontage utilises de l'huile after run, de ricin ou WD40, hésite pas à en mettre avec le doigt sur toutes les pièces en mouvement, roulements, vilo, chemise, etc...
