Alimentation récepteur
Anthony84
Je me pause une question bête mais j'ai vu que les récepteur prévus pour les voitures, supporté un plus gros voltage que ceux prévus pour l'aviation en générale.
J'aurais voulu savoir si je risquer de griller un recepteur prévu en 4.8v ou 6v avec une alim lipo ou autre en 7.2v ou plus...
Sachant que mon bute et d'avoir un recpteur avec minimum 4ch sur ma machine type Xray M18MT pour controler une caméra avec 2 servos.
Merci d'avance pour votre aide.
fleau
- Localisation : haute-savoie 74 VERS, Proche du JSR74 et encore plus de jack la taupe
salut a tous,
Comme vous l'a dit JSR 74, les récepteurs hitec et graupner tiennent le 7.4volt et j'en suis sur puisque j'ai pu tester avec toute la gamme de recepteur hitec...donc c'est certain.
Tu peux alimenter ton recepteur de deux façons:
1er: accu sur le vario, et du vario au recepteur. Mais ton controlleur baisse le voltage pour ton servo de direction. Et il peut chauffer si tu as un gros servo...mais il me semble que tu as un 1/18 alors il ne doit pas chauffer.
2eme: accu sur le vario et un autre accu sur le recepteur.Le deuxieme sert seulement pour le servo de direction. moi j'ai en reception un lipo 7.4volt.
Mon vario ne chauffe plus et le servo fonctionne super.
pour info c'est le BEC.
En esperant de t'avoir aider.
Les plus belles choses ne sont pas celles que l'ont possède, mais celles qui nous possède!!!
http://rcx-team.oldiblog.com
fleau
C'est avec plaisir
olivier30900
