jante et carré de roue.
Bonjour à tous.
J'ai un petit problème de jante sur mon MTA4.
Le carré en plastique à l'intèrieur de la jante s'arrache ou passe au travers.
Ou peu t'on trouver des jantes avec des carrés en métal pour remédier à ce problème.
Celà se produit depuis le montage d'un nouveau moteur PRO 28 DB-R.
Concurrent du Dakar 2007 et 2008.www.fda-aventure.net #77
Re: jante et carré de roue.
c'est des carré sur le MTA?? ha....factory a écrit :Bonjour à tous.
je sais qu'il existe des hexagones de roues alu en tout les cas
Exacte ce n'est pas un carré,j'ai confondu avec les jantes de mon FG.
Je m'explique:
L'intérieur de la jante de mon MTA4 à la forme un éxagone de 13 mm.
L'éxagone qui se trouve sur les fusées est en métal lui,et il rentre dans celui en plastique.
j'ai bien férifié le serrage des roue,mais rien y fait.
J'espère avoir été plus clair.
Merci.
Je m'explique:
Merci.
bon comme t'es un concurant du Dakar je vais t'aiderfactory a écrit :Ces sur les jantes d'origines du MTA4.
Les carrés c'est des hexagones
voila, c'est ça que tu voulais savoir?
Haaaa, c'est de l'hexa moulé dans les roues que tu parle? ils sont foiré c'est ça?factory a écrit :Exacte ce n'est pas un carré,j'ai confondu avec les jantes de mon FG.
Je m'explique:
Merci.
Aaaaa, oui j'ai déjà eu le problème, le plus simple mais le plus onéreux, c'est de troker tes jantes pour des jantes alu, moi je l'ai fait et je suis tranquille !!
Ou alors tu peux refaire la jante avec de la pâte "répare tout" ou "répare express" ou un truc de genre !! lol celui à la télé ils font uun maillon de chaine et ils pendent un gars !!
Tu refais bien l'intérieur de la jante, après op 2 petites vis pour fixer l'hexahone sur la jante (j'en ai pris des vieux qui étaient en plastique, c'est plus simple) !!
Après faut juste faire gaf de pas perdre la petite tige en changeant tes roues !!
Comme ça elles sont refaites et tu as juste a acheter des hexagones plastique, à moins que tu en es déjà !!
Et ça marche nikel !!
bon courage !!
bon courage !!
C exactement ça.
Si tu as une adresse,je suis preneur.
Merci.
Ps:Je serai au départ du prochain Dakar.
Merci.
Je m'en suis pas aperçu tout de suite et le plastique à fondu.
putin mon rêve!!!! LE DAKAR!!! je t'admire, j'admire tout les gars ou filles qui le font en moto!! BRAVO!! je vais te suivre, ça y est t'as un fanfactory a écrit :C exactement ça.
Merci.
Pour les jantes, tu dois pouvoir en trouver en alu, mais tu risque de les payer une fortune!!
sinon faut que tu refasse l'empreinte ou alors tu cole l'hexa dans la roue avec de la colle bi-composant
bah donne un liens sinon je vois pas comment il peut trouver s'il connait pasYenyen a écrit :Mes jantes alu couleur titane, 75€ sur RCX, des GPM, elles sont super et tu es pas enmerdé avec les jantes qui se bouffent !!
