Bonjour à tous,
Voulant changer de moteur, j'ai choisi le Picco P3 .28.
Pour avoir le moins de complications, et de pièces inutiles en mouvement, j'avais envie d'obter pour le modèle SANS pull start.
Or je n'ai trouvé que des modèles avec insert turbo.
Il me semblait qu'en TT, ce n'était pas trop utilisé. (Je me trompe ?)
Mes questions sont les suivantes :
- utilisez-vous des bougies turbo ? (qui en utilise ? Bien ou pas ?)
- et ai-je raison de choisir un modèle sans tirette ?
Par avance, merci pour vos réponses.
(N.B : J'ai trouvé pas cher des inserts pour bougies normales ... Donc au pire je modifirai l'insert !)
Picco .28 : avec ou sans tirette; bougie turbo ou normale
SCHTROUMPH43
sur mon truggy j ai le picco 28 demarrage au banc :tres bon moteur , (malgres un petit manque en haut)
j utilise l insert turbo , j ai commander un insert normal mais je ne l ai pas encore essayer
par contre en TT les insert turbo sont utilisés (os 21 vspec, C6 BBT.......)
a preùiere vue les moteurs avec tirette sont un peu moins puissant et les insert turbo serait mieux en allonge
