maxx truggy light by tilt83 et lesk8teur[MAJ p3 chassi]
lesk8teurdu68
Perso moi je peut te faire les plan après il faudras t'arranger avec tilt83 pour te le faire usiner gatis ouu que tu trouve une entreprise capable de te l'usiner et après il faudra juste trouver le pinion mais ca c'est le plus simple alors on en reparle sur msn si tu veut.
Le frein fillet tu connais?
tilt83
voila alors de nouveau objectif on ete viser:
pour commencer le truggymax sera equiper d'un differentiel centrale .
changement des amorto par des amorto de xt8 et des tour aproprier differente a l'arriere et a l'avant
triangle perso
train avant
triangle superieur reglable ressemblant a ceux du mbx5t peut etre fabriquer a partir des rpm
triangle inferieur alu 7075 ressemblant a ceux d'origine mais avec des encrage plus proche de la roue
train arriere
pas de triangle superieur mais des tirants en titane comme sur les autre truggy
triangle inferieur en alu 7075 avec fuséé de de tt ( deux point d'ancrage de la fusée sur le triangle inferieur)
pour l'instant sa reste dans le "simple" mais la ou sa se complique c'est le poid :
objectif atteidre 4kg complet sans l'electronique ni la carro mais avec toutes la transmission (qui sera simplifier et alleger avec le diff centrale) et les pneu .
lesk8teur mettra en ligne la modelisation des triangles plus tard
triangle perso
train avant
train arriere
mon flm maxx typé race
un micro-t d'origine
projet truggy maxx light
lesk8teurdu68
Salut tout le monde
Voila plus le projet avance plus on se rend compte que sa machine n'aura plus beaucoups de pièces d'origine.
Alors voila donc le triangle arrière en alu et qui recevra des portes fusée du meme genre que celles du kit racerX mais faite notre version.
Donc voila la petite capture:
Voila dites ce que vous en pensez
Beau boulot
Mais j'ai quelque truc à dire.
Le triangle ne tiendra surment pas
Sera pas assez rigide au niveau de la fixation sur la cellule, essaye de faire un renfort près des fixations comme sur le racer X.
Tu ne poura pas bloquer les rotules à part au frein filet...
Si tu veux je test les triangles pour voir si ça tiens pas trop mal
Beau boulot
aricospeedrevo
aricospeedrevo a écrit :exelent travail, mais je pense que l'idée des petit troue pour le reglage de suspenssion est une mauvaise idée car sa va enormement fragilisé le triangle .... enfin tout depend quelle matiere vous allez exploité pour ce projet .
aricospeedrevo
tilt83 a écrit : triangle inferieur en alu 7075 avec fuséé de de tt ( deux point d'ancrage de la fusée sur le triangle inferieur)
Sinon je trouve que certains ancrages sont trop écarté et d'autre pas assez d'écart mais tu ne vas peut être pas t'en servir d'ancrage.
tilt83
[quote="KiKiMaX
Sinon je trouve que certains ancrages sont trop écarté et d'autre pas assez d'écart mais tu ne vas peut être pas t'en servir d'ancrage.[/quote]
oui un coter pour la bar anti rouli l'autre pour les amortos
lesk8teurdu68
déja merci à tous pour les compliementaricospeedrevo a écrit :exelent travail, mais je pense que l'idée des petit troue pour le reglage de suspenssion est une mauvaise idée car sa va enormement fragilisé le triangle .... enfin tout depend quelle matiere vous allez exploité pour ce projet .
aricospeedrevo
Pour la matière utilisé ca seras du 7075 t6 en 8mm donc je doute que ca pette au niveau des ancrages d'amortos sinon pour le renfort coté cellule bien vu je pense qu'effectivement il risque de prendre des coups donc je vais mettre un petit renfort histoire de ne pas prendre de risque.
Voila sinon KiKiMaX si tu veut pour le test mais bon vu que tilt se les fait faire à mon avis il va faloir les payer pour les tester hop allé 20€ c'est pas la mort
lesk8teurdu68
Voila c'est fait je sais j'ai pris mon temps mais bon
Alors voila le triangle avec le renfor bien allégé quand meme :
Voila dès que je tombe sur une plaque d'alu de 8mm de la bonne taille je le fraise juste pour voir si sa sera solide et aussi pour voir question poid voir si ca ne sera pas trop lourd.
lesk8teurdu68
voila donc en cherchant chez moi j'ai trouvé du plastique vraiment solide j'ai tapé dessus (j'y suis allé comme un taré avec un matrau et il ne c'est meme pas plié) en plus il est léger donc c'est la dedans qu'on va se faire les 2 triangles avant.
Voila donc ca sera des triangles du genre comme il y a sur les truggy:
Voila ce soir je m'attaque au triangles du dessous
lesk8teurdu68
Merci pour le compliment quandKiKiMaX a écrit :Vraiment du beau boulot.![]()
Content que tu suive mes conseils
Voila sinon avant j'avais fait une gaffe j'avais oublié de couper l'endroit ou passe le support de triangle.
lesk8teurdu68 a écrit : Merci pour le compliment quandà tes conseil c'est normal que je les suives tu est une référence sur ce qui est de casser les pièces donc c'est normal que tu sache ou il faut placer les renforts
Je pourais très bien être testeur d'option
Je le suit de pret ce post
lesk8teurdu68
Merci beaucoupsdridri73 a écrit :![]()
purée si ca sera aussi beau en vrai que sur les shéma ca va etre magnifique tu fait du bon travail bravo!!!!
KiKiMaX a écrit : [quote="lesk8teurdu68]
Merci pour le compliment quand à tes conseil c'est normal que je les suives tu est une référence sur ce qui est de casser les pièces donc c'est normal que tu sache ou il faut placer les renforts
Je commence vraiment à avoir une réputation dans le millieu des casses
Je le suit de pret ce post ]
Si tu veut dans quelques jours le vais fraiser les pièces alu provisoir comme ca je pourais voir combien ca va peser, je les teste et ensuite je te les envoi pour voir jusqu'a ou elles peuvent résister
Sinon toujorus un peut de new et oui aujourd'hui je suis en plin dedan :
Dites moi ce que vous en penser
PS: les critiques sont les bienvenus ca fait toujours avancer les choses
No problème. Fusée de racer X???lesk8teurdu68 a écrit : Si tu veut dans quelques jours le vais fraiser les pièces alu provisoir comme ca je pourais voir combien ca va peser, je les teste et ensuite je te les envoi pour voir jusqu'a ou elles peuvent résister![]()
Pour le triangle avant:
Vous allez mettre des barres anti roulis? Car si c'est la fixation que je vois je pense que ça fait près de la cellule
Sinon il m'a l'air pas mal.
Aufaite Tu va usiner tes propres fusée?
edit: comment tu va bloquer les rotules sur les triangles?
tilt83
non les fuséé a l'avant seront pour l emoment celle d'origine mais peut etre a la suite des rpm et a l'arriere on va voire pour se faire usiner nos propres fuser ou adapter des fuséé de buggy parce qu celle du racer x sont assez cher
sinon je suis d'accord avec kiki pour le support de BAR il faudrai le metter au meme endroit que les ancrages d'amorto d'origine
Oki. Prends du RPM pour l'avant pour avoir les roulements en 15mm.Car les roulements d'origine en petit diamètretilt83 a écrit :non les fuséé a l'avant seront pour l emoment celle d'origine mais peut etre a la suite des rpm et a l'arriere on va voire pour se faire usiner nos propres fuser ou adapter des fuséé de buggy parce qu celle du racer x sont assez cher![]()
Gran paradiso
Franchement, je trouve ça très esthétique, mais après si tu veux toujours gagner en poids, ça ne sert à rien de rejoindre les "bras" du triangle par une barre en diagonale, fais la toute droite, ça sera plus facile à réaliser (même si ça ne doit pas être un problème pour toi....) plus leger et plus rigide.
