Les PowerStroke sont loin d'être les meilleurs, réglage très compliqué...
(Je dois les tester dans pas lontemps normalement)
Sinon amortos de buggy et truggy sont en général les mêmes.
Ne dépasse pas 105mm de longueur sur tu as triangles et support amortos d'origine, ce n'est que mon avis.
4 amortos conviennent très bien en utilisation normal
Kosho : ce we je ne viendrait pas ni le we prochain (sauf si c'est le dimanche) je pense mais le suivant oui donc je veut bien les essayer mais comme dit plus haut si il ne faut pas que je depasse de trop la longueur de ceux d'origine ....les amortos du st seront trop long ....mais je testerai bien pour voir quand meme
