mon moteur est t'il mort?
Tous sur les brushless
sonny.anderson
Message par sonny.anderson »
salut a tous. j'ai peur que mon moteur soit hs..
en effet le moteur tourne quand la voiture n'est pas pose a terre mais des que je la pose par terre j'ai l'impression que le pignon n'est plus entrainé par l'axe du moteur ou alors il faut que j'accelere tres fort et le pignon est alors entrainé par a coup .est ce la fin de mon moteur. je precise le moteur est un lehner basic 4200..
ben006
Message par ben006 »
t'est sur d'avoir bien mis le pignon ? on sait jamais
sonny.anderson
oui oui le pignon est bien serré....
ben006
a ben je vois pas se que sa pourait etre !!
bigboss
Message par bigboss »
salut moi aussi sa me l avait fait avec mon rc18t et c etait mon entredents qui etait trop mis, enfait mon pignon moteur etait trop coller a la couronne, donc j ai dessere et laisser un peu de jeu entre le pignon et la couronne et nikel!! voila en esperant avoir aider! a+
Nicorst
Message par Nicorst »
l'engin est il equipé d'un slipper? si oui verifie son serrage.
sinon si le pignon ne bouge pas le rotor est peut etre desserti de son aimant. faut ouvrir le moteur et verifier. pis recoller a l'araldite si jamais c ça.
L'horloge de notre vie tourne aussi vite qu'un BL, Profitons en !
BMaxx et RS4 piste + mamba max 7700kv a vendre
clem's 94
Message par clem's 94 »
peut etre l'axe est désséré de la bobine ;) sa me l'a déja fé sur un moteur, demonte le moteur et vérifie ;)
sonny.anderson
merci.... apparement mon moteur.. 1 lehner basic 4200 ne se demonte pas....... du coup je m'en sert quand meme mais le moteur toutne un peu dans le vide avant d'enfin faire avancer la voiture...ca va un peu moins vite mais pouyr l'instant.. ca tiens........
tilt83
Message par tilt83 »
c'est tout les symptome d'un slipper desserer ressert le c'est tout ;)
mon flm maxx typé race
un micro-t d'origine
projet truggy maxx light
clem's 94
ne roule pas comme sa tu vas l'abimer ! ;)
P-FSav26
Message par P-FSav26 »
oui problème slipper!
c'est impossbile que ton brushless soit "mort".le seul moyen de foutre un brushless c'est de taper avec un marteau dessus ou de lui demander plus de courant qu'il peut accepter maximum!donc c en'est pas ton moteur.
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
http://www.jeepmania.com
Retourner vers « Brushless »
