Donc je s partie de ca: un revo 3.3 tout d' origine.
Shot with DSC-H2 at 2007-08-07
J' ai commandé cher A main hobbies: 8 triangles RPM , 4 fusées alu bleues, biellettes et push rod options alu rouges , pneus bow tie en 40 ,support D 'aileron techno rc , aileron pro-line et carro crowd pleazer 2.0. En plus de ca: des exa en 23 mm Dace , un protège reservoir vantage et quelque pieces de rechange.
Je commence le montage le soir meme ou je recois les pieces. J attaque par le protège reservoir vantage.
Il faut reperser les trou de fixation du protège reservoir carbon car vantage les a fait trop petit :mdr1:
Et le voilà monté:
Après j' ai preparé les fusées:
Shot with DSC-H2 at 2007-08-06
J'ai mis de la graise silicone pour reduire les frotements entre la rotule acier et les fusées alu.
Et voilà les rotules montées. Je les ai changées car j'en avais deformé une.
Puis instalation du roulement exterieur de la fusée.
Ensuite montage des fusée sur les triangles RPM:
Montage des rotules sur les bilette de direction option.
Modification des push rod option pour les ralonger.
Et voilà. On voie bien la differance.
Montage des push rod et bielettes sur les triangles et fusées.
Puis montage du tout sur le train.
Le lendemain matin montage des exa Dace en 23 mm:
J' ai rentré les exa 14 mm par force dans les exa Dace, maintenant ca peut plus bouger. :lol!:
Puis montage sur les cardans.
Les voilà monté.
Et pour finir ma matinée j' ai installé les jantes Pro-Line sur les exa.
Pour l' aprèm je me suis fixé de finir le montage donc j' ai attaqué le support d' aileron techno RC:
Et pour finir montage des pneu bow tie de Pro-Line sur les jante.
Et voilà c' est fini pour ma premiere commande. Quelque petite photos d' ensemble:
Si non pour plus tard j' ai prevu de mettre des cardans vantage, une radio 3PM 2.4 Ghz avec servo et recepteur Futaba, un moteur OS 21 VZ-B V-Spec Engine avec ca ligne de pot monté sur le support big block traxxas. Et si je peux une boite toute acier maison et le chassi carbon vantage 3.3 mais sa c' est pas sur dutout.
Les photos de la carro arrive mais pour les pressés sa resemblera à ca:
Shot at 2007-08-06
Donc voilà j' attend vos reaction et suggestion pour la suite de ma transformation.
