marche arriere revo 3.3
salut ça fait pratiquement 3semaine que j'ai mon revo et depuis hier la marche arriere ne passe plus
j'ai jms toucher a quoi que ce soit de ce coté si
j'ai testé différent truc et je pense que c'est l'optidrive qui déconne.
si j'allme tout normalement position marche avant etc... tt normal comme d'habitude les différents servo s'initialise donc tt les servo marche
et quand ensuite j'appuie sur le bouton la contrairement a avant ou il passé la vitesse désormais plus rien. quoi que je face rien le servo ne bouge pas.
par contre si je coupe la voiture, passe la marche a arriere et la rallume la
le servo prends l'ordre et passe la marche arriere.
j'ai testé en inversant le servo acc/freins avec celui marche AV/AR au niveau de l'optidrive et la quand j'appuie sur le bouton ça marche correctement la voiture accélre a fonds donc ce n'est pas la telecommande. j'ai vérifier tt les cablage et l'optidrive indique 0 défaut.
Avez vous une idée? suggestion truc a encore testé? merci
aricospeedrevo
Gran paradiso
aricospeedrevo
zette tarés les gars
pignons .....
pourquoi pas le moteur qui tourne a l'envers
verifie que ton trim de gaz ne soit pas trop haut ensuite que le servo de ma fonctionne et apres les pignons
A+++
pignons .....
A+++
aricospeedrevo
udestructor
tu commence a souler avec tes conneriesaricospeedrevo a écrit :revosky a écrit :zette tarés les gars
pignons .....
verifie les pignons
tes vraiment pas logic, reflechi un peut...
le revo a 3 semaines je voit pas comment le pignon pourait etre bouffé !
et j'ai deja eu le probleme
mmoi l'optidrive a plus de 20 mois et 20 litres et aucun probleme
A++
ouais sa doit etre sa mais c'est ettonnant a 3 semaineskalith a écrit :D'apres ce qui est dit, sa ressemble a un servo de marche arriere mort.
Il a tester avec un autre servo, sa marche.
Il a tester la marche arriere en manuel et sa marche.
+ 1000kalith a écrit :Les mystère de l'electroniquesa peut marcher des années comme sa peut marcher 1 jour ^^. Peut etre une mauvaise série, sa on le seras pas
j'ai stocké un jour un servo a la cave avc mon matos resultat il marche plus
créez votre combattant et entrez dans l'arene ici
http://skaterman.labrute.fr/cellule
vends emetteur et recepteur traxxas TQ3 http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopic.php?t=38576
dsl pour l'ortho
et je remercie tout le monde pour vos réponse et avis
alors je tiens a dire que le servo marche puisque si je mets en marche arrière sur la telecommande et ensuite démarre la voire ( bouton on off) les servo font le point 0 et celui de la marche AV/AR ce mets bien en position marche AR.
je pense également a l'optidrive qui merde je vais voir pour le reprogrammer.
Mais avant, est ce difficile? dans quoi je m'aventure?
avant tout a tu verifié que ton trim de gaz n'ettait pas trop haut ??yurispy a écrit :dsl pour l'ortho
c'est surement sa
A++
aricospeedrevo
en 3 semaine il se passe beaucoup de chose suivant se que l'on fait.... mon revo avait 2 semaine et mon carburateur etait cassé ....erreur de fabrique ....revosky a écrit :ouais sa doit etre sa mais c'est ettonnant a 3 semaineskalith a écrit :D'apres ce qui est dit, sa ressemble a un servo de marche arriere mort.
Il a tester la marche arriere en manuel et sa marche.![]()
