un nouveau en mta4 parmis vous
neon332
Message par neon332 »
Moi avec le miens je fais maximum 90° et c'est pas pour ca
qu'il n'a pas de patate :D c'est ça l'effet Labema :moto
gg0034
Message par gg0034 »
+1 , et en plus ça varie grandement avec le carburant utilisé et les conditions de roulage ... :D
Smartech Tornado 1:6 SH28 P6
sebd27
Message par sebd27 »
merci pour vos reponses, c'est cool !!!
bon il faut que j'achete une sonde maintenant, car le magasin n'en n'avait pas !!!
soit celle d'ebay, ou celle de promodelisme, je na sais pas encore !!
mes joujoux:
olic888
Message par olic888 »
a même pas 20 euros, t'as des duratrax super sympa!
sebd27
un lien?
mes joujoux:
sebd27
j'ai trouver: http://cgi.ebay.fr/DuraTrax-FlashPoint- ... dZViewItem
mais c'est en degres farenheit, c'est environ doublé par rapport au celcius c'est ça ?
mes joujoux:
neon332
Ci je ne me trompe pas: Display Resolution: 0.1° F or C (switchable)
ca veut tout dire non ?
cordialement, neon332
Hpi trophy 3.5 / Ex Pro MTA4 :(
sebd27
ok j'avais pas vu...
mes joujoux:
neon332
no soucy, j'étais pas sur ;) pour le prix a ta place je fonce :)
sebd27
c'est bon !!
y a plus qu'a attendre
mes joujoux:
olic888
oui, c'est celle la, tu ne seras pas déçu, et régle l'émicivité sur 77E pour les culasses annodisées.
sebd27
ok, je l'attend avec impatience, en attendant, je vais remonter le moteur que j'ai reçu ce matin, je vais aussi mettre de l'huile silicone dans les diffs, 60000 a l'arriere et 3000 a l'avant (c'est le vendeur qui m'a conseillé), vous en pensez quoi?
et pour le rodage, je peut laisser la bougie d'origine?
mes joujoux:
patrick34
Message par patrick34 »
bizzare normalement on freine plus l'avant que l'arrière!!! :shock:
moi j'ai 20000 devant et 7000 derrière!Maintenant sa depends de l'utilisation aussi...
Pour la bougie oui
sebd27
il m'as dit que ça allait etre plus simpa a conduire, que ça allait glisser du cul !!!
par contre la je galere pour enlever ces pu.... de vis du dessous :evil:
mes joujoux:
en fait si tu est plus dur derriere ton train arriere motrice plus que l'avant
moi je prefere l'inverse du coup je suis en 60 000 avt et 10 000 arr le train avant motrice plus donc plus directif et moins de glisse du cul :D
et tu parle de quelle vis ?? :roll:
sebd27
les vis qui tiennent la plaque bleu et le par choc
ok pour les diffs, je vais tester pour la glisse alors !!!
mes joujoux:
:D :D :D
les vis de skid... moi c'est celle qui tiennent le skid sur le chassis que j'avais le don de foiré... :lol: :lol: :lol:
sebd27
c'est bon, j'ai reussi a les virées :D , je l'ai ai changer par des vis inox :cool: !!!
sinon diff arriere remonté avec l'huile 60000, de toute facon si ça ne me plait pas, j'inverserais les diffs !!! ;)
demain je m'attaque a celui de l'avant, et si j'ai le temps.... rodage de mon moteur !!
au fait, le vendeur m'as dit de roder mon moteur avec de l'essence a 0% de nitro, et bien huiler :shock:
j'ai etait surpris, du coup j'ai changer de sujet, je prefere vos conseils a vous !!!! :lol:
donc je vais utiliser mon labema...
mes joujoux:
neon332
Bizarre le conseil :shock: :shock: Moi j' ai rodé au Labema 25 % et nickel ;)
a+ neon332
sebd27
ca y es, j'ai commancer mon rodage, bien gras, il ne chauffe pas, j'ai fais une photo et une video:
http://www.dailymotion.com/sebd27/video/4491220
mes joujoux:
Retourner vers « MTA 4 »
