Bonjour a tous ! voilà, je galere un peu ! en voulant commencer a roder mon P3 28, je l'ai demarré, niquel ! trop beau bruit et tout ! j'enleve le chauffe bougie, il cale, j'ai donc mis un moment avant de comprendre que cela venai de ma bougie, mais entre temps j'ai touché a la vis d'air (horizontal au carbu), quelqu'un aurai le reglage d'usine de cette vis svp ? et les autre egallement au cas ou !
merci beaucoup !
reglage d'usine du Picco P3 28
Revo powered by Picco P3 28 !!
RC18T full alu/carbone avec moteur mamba 8000 et vario mamba
Ma radio, une Futaba 3PK !!
Que des monstres !!! ^^
SCHTROUMPH43
avec le chauffe bougie dessus ?
je pense que je vais faire comme ca egallement, donne toujours tes reglages , mais as tu touché a la vis d'air ?
merci de ton aide
merci de ton aide
SCHTROUMPH43
SCHTROUMPH43
