et ton avis ça sort du 6v?? ça serai pas mal, enfin je vais tester pour voir
Il me semble que le DSC permet de régler les servos sans émettre donc sans risquer de brouiller d'autres personnes, une fonction utile en compétition si on doit changer de servo par exemple (si on est autorisé à descendre l'émetteur du podium...)
Je pense qu'il doit exister un cable qui se branche sur l'émetteur et sur cette fameuse prise
Je confirme "Y'a fail safe" mais faut l'activé à chaque fois que tu allumes ton émetteur (le bouton derriere la radio) et c'est valable qu'en mode FM et pas HRS
Voili
merci cooperal
n'y a t'il pas moyen de tout simplement le " desactiver " et de prendre un fail safe conventionel ?
Si bien sur tu peux prendre un fail safe a part...Suffit que tu n'appuis pas sur ce fameux bouton derriere la radio (en fait tu l'oublis )et ton fail safe ne sera pas activer....
Mais je ne vois pas pourquoi tu utiliserais un fail safe autre que celui fourni par t'as radio
Lionel
ba en cas d'oublie justement .... en méme temps les top radio en 2,4 ghz , ce ne doit pas etre tout les jours quand méme . ( suffie d'une fois remarque )
merci pour tes réponses ,pour le reste je verrais quand je l'aurais sous les yeux . ( mardi )
Lionel
je l'ai testé pendant mes 15 jrs de vacances et ça marche top
lagon a écrit :raaaaaa vivement mardi !!!! je ne supporte plus de voir ma 27 mhz ( qui essaye de ce faire pardonner ...... en vain )
et au niveau de la consomation , correct ? vous avez des accus ?( emetteur bien sur ) ( naaaaaan je ne te vouevois pas soyann )
ouais, ça consome peut être un peu plus, mais c'est pas énorme en plus t'as le "failsafe" intégré donc ça coupe quand l'AQ tombe en dessous de 4v je crois
tartagueule a écrit :plus de quartz, beaucoup plus de place sur la bande des 2.4ghz, signal clair, pas de parasites pour les moteurs à allumage, plus (enfin presque) d'antenne, bref que du bonheur
d'ailleurs, ce petit bout d'antenne... faut il le positionner dans un tube d'antenne normale, ou peut on le laisser dans la voiture, fixe au chassis par exemple ? Cela influence t il la portee ou le fonctionnement ?
oui il faut mettre ça dans le tube d'antenne, ils disent ça dans la notice il me semble ou alors j'ai lu ça dans un test, enfin je sais plus
mais c'est sur qu'il ne faut pas faire se que tu dis sinon ça va pas le faire
Merci !
Sinon, 3pm 2,4Ghz recue... superbe. Je vais donc pouvoir RTFM
Seul truc qui fache... la doc francaise qui m'a l'air tres succinte vs. la version english et ses 60 pages d'infos.
Oui, il faut le mettre dans un petit bout de tube. Moi, j'ai chauffé le tube de façon à pouvoir le plier légèrement et le laisser à l'intérieur de la carrosserie et je n'ai aucun problème de portée ou autre. Je n'ai vu aucune différence que l'antennne sorte de la carro ou pas.
