Montage embrayage Integy 3 points sur Revo
Salut à tous,
Je viens de recevoir quelques options pour mon Revo, dont un embrayage 3 points Integy.
Sur celui-ci, les 3 machoires se montent avec des petits ressorts individuels et non plus avec le grand ressort d'origine.
Pour cela, peut-on utiliser l'écrou d'origine ou faut-il un nouvel écrou (avec une gorge, qui a dit profonde ?, pour fixer les petits ressorts ?
Merci pour votre aide
Revo Picco 26, Hellfire, Gmaxx avec lipos 2S, Asso RC18T avec Mamba 8000 et lipos 3S, Monster Z alu,
Hélico : VoyagerE brushless, Zoom 400 Brushless SMT, Hirobo XRB Lama
tartagueule
J'ai fait aussi ce montage un jour et je n'avais pas changé l'écrou et cela fonctionné très bien.
par contre les ressorts fournis dans le kit sont trop souple.
si tu veux des ressorts ou le fameux écrou c'est par la :
http://www.teknorc.com/index.php?cPath=47_53
tartagueule
Pour info, pour monter l'embrayage sur le Picco 26 max, il faut impérativement utiliser l'écrou d'origine du Revo. Tous les autres écrous pour embrayage que j'ai essayé (hors écrou Traxxas), aucun ne fonctionne !!!!!!!!
tartagueule
alors Tarta, tu m'étonnes. Même Didou200 (qui nous a monté un magnifique Revo pièce par pièce) a essayé quatres de ces écrous et aucun ne voulait se visser.
J'ai démonté l'écrou de mon TRX 3.3 et il s'est vissé comme qui rigole !!
Mais si tu as une explication, je suis preneur !!!
tartagueule
Bonjour à tous,
Bien content de trouver ce poste, car justement j'ai un problème avec le ressort "d'origine" sur mon TRX 2,5 (et oui ! il y en a encore, qui roule ...) Cela fais 2 fois de suite que je remplace ce ressort, pourquoi ?
La solution Integy 3 points est-elle là solution ?
Quel difference majeur 2 ou 3 points.
Et pour finir avec mon moteur d'origine est-ce que je n'ai que ce "kit" à acheter, mon écrou d'origine est-il bon ... ?
Par avance, merci.
Par avance, merci.
Le ch'ti
Slt,
Je ne sais pas si la solution Integy est la solution a ton problème.
Déjà, est-ce que tes masselotes sont en bon état ?
Chez Integy, il y a un embrayage trois points qui marche avec le ressort d'origine et un autre avec des épingles. A voir celui que tu veux choisir ?
Comme tu l'as vu plus haut, pour moi, le seul écrou que tu pourras utiliser est l'écrou d'origine du revo. Tous les autres que j'ai essayé, aucun ne voulais se visser !
le ch'ti a écrit :Bonjour à tous,
Par avance, merci.
Le vrai souci en faite est de savoir pourquoi ce ressort casse aujourd'hui. Les masselottes d'origines me semble en bonne etat, mais si le ressort casse je pense que cela doit etre le diamètre des masselottes qui à diminuées et de ce fait, ce ressort s'étend trop et casse ... voilà pour ma logique !
Donc est-ce que le trois points avec épingle à ce problème avec le temps ?
Il nous faudrais un avis de quelqu'un avec du vécu ...............
@+ & merci.
@+ & merci.
Le ch'ti
Pour le vécu, je reste d'être un peu court.
Pour l'instant, j'ai mis le trois points Integy avec le ressort il y a trois litres, pas de souci à ce jour !!!
eric 94
aujourd hui j ai voulu monter mon embrayage integy 3 point et j i arrive pas
le bleme est comment on fixe les sorte de ressort d embrayage sur les masselote si c etait un ressort normal sa irai mais la s en est 3 je crois que c est ce que vous apellez "les epingles"
est ce que c est possible de montez le ressort d origine du trx 3.3.
Xray XT8 + GRP 28 Tuned
[vend]Révo 3.3 en piece détachée
le ressort d origine n y va pas ,
qu est que tu n arrive pas a faire?
http://www.youtube.com/watch?v=3eaq5_Hd ... ed&search=
si ca peut t aidé
tiniboule
si ca peut t aidé
tiniboule
mon revo
vive l "ARCT".....
mon revo
vive l "ARCT".....
eric 94
merci pour ton aide mais je l ait monter avec l aide du manuel de montage du savage x ss
embrayage suite ...
Bonjour, tous le monde,
J'ai reçu ma commande, il y a un petit moment et je tente aujourd'hui d'installer sur mon revo 2,5 transformé en 3,3 un embrayage 3 points "integy" ref : T3143, que voici :
http://www.impaktrc.com/popup_image.php?pID=179
Ma question est : est-ce qu'il se monte avec le ressort d'origine ou avec 3 épingles ?
Je possède des épingles "Associated" ref : 25150, mais apparemment elles ne sont pas compatibles .....
Qui peut m'en dire plus !
Merci.
Merci.
Le ch'ti
