Deux 24 k????????? maziiii nuuuudiiiidiouuuuuuu!!!!!
La seul chose que je vois c'est que tu as mal monter tes servos…car pour monter 2 servos il faut un moins un cerveau ) )…désolé…
Donc…quand tu tournes vers la droite…bin ton servos de droite doit "trop" tiré et dérégler celui de gauche…qd a celui de gauche : bin pareil…
D'ou l'obligation de régler les palons a chaque virage ( tu dois bien te faire chier pendant tes runs… ) ).
Je vois que ca…je suis pas un pros du réglage de servo ( j'ai deja du mal avec le mieux…de cerveau…) Mais regarde déjà ça…
See You
KzB™
Sans coui****, la puissance n'est rien… mais sans respect, c'est ma main dans ta grande gueule !( 1er prix de poésie ) In love with Team Losi
ca se dérègle sans choc?
as tu réglé tes fins de course?
tu as monté des sauve servos de mta4, complet ou tu as mixé avec les pièces des SS d'origine?
perso sur mon lst j'ai récupéré les palonniers des SS Losi que j'ai monté sur les embases MTA avec les ressorts MTA
