D'origine, les cables font dans les 5 ou 6 cm et oblige à changer l'implantation des éléments sur le maxx (vario à l'avant, recepteur/BEC... à l'arrière) car connection directe sur le controleur.
Possible de les rallonger :
- soit en les remplaçant par des cables plus longs ?
- soit simplement avec une "rallonge" (soudure ou connecteurs or 3mm / 5mm) ?
A priori, ce n'est pas prohibé par la doc, qui évoque juste le risque d'interférences avec le récepteur (contrairement à la longueur des cables d'accus qui doit être sous les 20cm)
Merci pour toute info
