Gros problème avec pull start....
J'ai un Evader (O.S. .18) et Monster GT (LRP .28 spec 3) et j'en ai plein mon casse des pull start (surtout L'Evader).
J'aimerais savoir si ce système peut s'addapter sur un O.S. .18 et un LRP .28.......
http://cgi.ebay.ca/TIGER-DRIVE-S681-8mm ... dZViewItem
aussi si quelqu'un connait ce système.....
Merci!!!!
Merci!!!!
slt faut lire
THIS IS THE S681 OR SUL681 MODEL.... FOR THIS MODEL THE COMPATIBLE ENGINES ARE:
DURATRAX .18
KYOSHO GX21
O.S. 18CV-RX, FS-26S-CX, O.S. .21, .30, .31, 15 CV-R, 12 LD-X, 15 LD-X, 21 RG-X, 40 S-CX
SIRIO .27 (Requires slight filing for exhaust clearance)
TAMIYA FS-12SS
THUNDER TIGER Pro-21-BX-R .21 ONLY MODELS WITH AN 8 mm shaft... for the same engine with the 6mm shaft use Tiger Drive S680
TOWER ST15BB
TRINITY .27 S27R (Requires slight filing for exhaust clearance)
DURATRAX .18
KYOSHO GX21
TAMIYA FS-12SS
TOWER ST15BB
vive la suisse et mt
tartagueule
