enfait, le erra crusher est sur la même base niveau transmission, (pas la boite de vitesse, car la boite du terra a un embrayage et cele du tnx est a cliqué) diffs... donc les diffs du terra sont les mêmes que ceux du tnx 3.0 et donc celle du 5.2 sauf le pignon d'attaque il me semble donc je vais voir si ca vaut la peine de changer les diffs car le s25 (motyeur du Savage) est un 3.5 cc il me semble et non pas un 5.2 cc qui demande une super transmission
merci pour ta rèponses
par contre le problème du terra, ce sont les cardans
Valentin
