Couronne de diff
Couronne de diff
Bonjour
Voila je vais commander des cuve alu pour mes diff de mon e-maxx ...nova les propose en 2mm ou 3mm donc j'aimerais prendre directement du costau donc du 3mm mais j'aimerai savoir si il est possible de re-fraiser la couronne d'origine pour passer des tete fraiser de 3 mm ?
Merci d'avance
MAX
Merci d'avance
MAX
E-maxx ...en cours d'optionnage !
c'est possible
et tellemnt plus solide en plus
mon flm maxx typé race
un micro-t d'origine
projet truggy maxx light
non mais je vais acheter sur tower des diff robinson deja modifier par maximizer
ok ...j'ai d'autre question ....donc la persceuse a colone c'est bon les foret aussi ...je voudrait savoir si les tete fraiser des vis sont a 90° comme toute les vis du maxx ou du 100° car moi sa m'a l'aire du 100° et si c'est du 100 ça m'arange j'ai une fraise pour les fraisage a 100° justement plus même des vis de 1cm de long ....serait-elle bonne pour la cuve ou trop longue ? car celle d'origine font moins ....
oui,c est bien des tetes a 100 degres
je sais pas trop la longueur sur les flm mais elles sont assez courtes
au pire,quand tu recois tes cloches,tu fais des essais et si c est trop long,tu coupe
the site des maxx :
et maintenant le forum!!! :
http://centralemaxx.keuf.net/
Gmaxx truggy
Gmaxx truggy
planetaire
ben meme si ca touche un chouya,c est pas trop grave,sur les flm aussi,y a la marque de la fraise a cet endroit
the site des maxx :
Gmaxx truggy
Gmaxx truggy
euh oui,je viens deragrder,c est bien ca,merci mon gilou
j ai eu la flemmme de sortire mon rapporteur
the site des maxx :
Gmaxx truggy
Gmaxx truggy
