Génial, c'est toujours une des premières choses à vérifier en cas de problème de démarragerash1337 a écrit :J'ai changé la bougie et c'est bon il redémarre.
problème pour demarrer le revo
yannbzh63
moi je pense qu'il ft de temps en temps verifier le serrage de la culasse, ca m'est arrivé l'autre jour et je ne comprennais pas pourquoi il ne voulais plus demarrer....
Mon TNX 5.2R --> Yannbzh63 et son TNX 5.2 Mon sujet Radio --> Radio et Fréquence
Mon sujet Carro -> Ma premiere carro... Mon sujet Boite -> Marche arriere sur TNX 5.2
a fait un an que son moteur redemarre
pas contre ceux qui disent que les bougies d'origine sont des merdes moi j'ai fait au 9 litres avec celle d'origine !
A++
je vais faire un truc : tout ce qu'il faut faire si le moteur demarre pas :
-amorcer
-verifire que le fil de bougie n'est pas dconecté
-changer la bougie
-verifier le joint du reservoir
-verifier que le clip rouge n'est pas fermé
-verifier le serage de la culasse
-verifier que le moteur n'est pas noyé
-verifier que l'ez start tourne assez vite
verifier sque l'embrayage ne colle pas et donc que le moteur force et ne demarre pas
-accelerer un peu
dite moi si j'en ai oublié
A++
-amorcer
-changer la bougie
-accelerer un peu
pourquoi ne pas metre le post au dessus en postit pour les novices ??
A++
A++
modelman
vérifier si il y a du fuelrevosky a écrit :a fait un an que son moteur redemarre![]()
pas contre ceux qui disent que les bougies d'origine sont des merdes moi j'ai fait au 9 litres avec celle d'origine !![]()
A++
-amorcer
-changer la bougie
-accelerer un peu
dite moi si j'en ai oublié![]()
Xrat NT1-- RV V12 rody-- spektrum mais rien n'empèche que j'aime toujours autant nos ptites bêtes !!!!
oui j'y ai pensé
mais bon la si faut preciser ça c'est grave !!
A++
A++
modelman
lol ouè c'est grave mais le pire c'est que sa m'est déjà arrivé
je pompe, je voyais que rien ne montais, je fais: mais put** j'ai pas le carbu bouché quand même ! je repompe en débranchant la durite puis de l'air sorté, c'est la que j'ai vu ma connerie d'avoir oublié de mettre de l'éssence
Salut pareil j'arrive pas a démarer j'ai deja pensé a la bougie
mais je me demande si ça peut pas venir de l'EZstar car normalement les 2 led devrait s'allumer et moi j'ai que celle du moteur l'autre s'allume pas
et j'ai pas le manuel n'étant pas chez moi si quelqu'un pourrait me dire la condition pour qu'elle s'allume svp
A++
-amorcer
-changer la bougie
-accelerer un peu
verifie que tes fils ne soient pas coupésyurispy a écrit :je sais mais meme j'aimerai savoir pk la led glow plug s'allume pas sur l'EZstar ou plutot la condition pour qu'elle s'allume. je suis pas chez moi donc pour la bougie je suis obliger d'attendre mercredi pour le moment :s
