Reglage ralenti
Reglage ralenti
Bonjours a tous voila mon petit probleme du week end le ralenti !!!
voila a froid pas de soucis tout vas bien mais des que le moteur chauffe ralenti tres irregulier et beaucoup trop eleve la voiture avance toute seule alors je baisse le ralenti et ca change rien il reste toujours aussi fort
J'ai bien verifier les durites , prise d'air eventuel .... RAS
AVEZ VOUS UNE IDEE?
AVEZ VOUS UNE IDEE?
Beltzer
Est-ce que quand tu mets des petits coups d'accélérateur le moteur redescend en ralenti puis remonte + haut tout de suite ?
ça m'était arrivé
Sinon, je dirais essaie d'ouvrir un peu ta reprise.
Pas de problèmes de pot ? tringlerie bien réglée ?
ça m'était arrivé
sensiseed84
avant de toucher a quoi que se soit sur le carburateur, verifie ta tringlerie.
si t'es pas sure de toi, enleve le filtre, la tringlerie et remonte la nickel (radio allumé et trim réglé).
a partir de là, tu peux revoir les réglages sur le carbu.
mais effectivement ça ressemble a une reprise réglée trop sec.
tartagueule
