je suis retouné faire un petit tour dans mon parking
malheuresement j'ai toujours le meme soucis : une pointe, je lache les gaz, regime moteur qui redescend tres bas, 1 seconde apres remonté du ralenti, puis une 20aine de seconde plus tard redescente subite du ralenti
cette fois ci j'ai noté qu' apres 2 minutes d'un bon run (temperature 110°), une fois revenu au ralenti (comme d'hab ralenti tres bas d'abord, puis normal apres 1 seconde) le ralenti remontait tres haut
j'ai vraiment un soucis de carburation dans les bas regime !
je pense peut-etre que c'est une histoire de durite de pressurisation qui est trop courte
mais je n'en suis pas sur
auriez vous un lien pour un carburateur conplet de picco .26MAX ? ou sinon vous savez si je peux mettre un meilleur carbu d'une autre marque qui s'adapte sur le picco ?
merci de m'avoir lu et de m'aider
