Triple rate springs ? des retours ?
Forum dédié au Savage d'HPI.
Dragula
Message par Dragula »
Sur un vieux post parlant d'une alternative au amortisseur de LST, darkwarez83 parlait de ressort triple rate qu'il a monté sur son savage mais il n'y a pas eu de retour d'expérience :(
Est ce que quelqu'un d'autre a déjà testé ce type de ressort ? Quelles sont vos impressions ?
Merci ;)
manulesurfeur
Administrateur
Message par manulesurfeur »
Ils sont très bien! Rien a voir avec les ressorts origines chromés. Y'a pas photo.
shacard
Message par shacard »
En tout cas a 12$ les 8, ca n'est vraiment pas cher :shock:
nellio24
Message par nellio24 »
Je les ai sur mon savage, au début j'en avais 8, mais maintenant j'en ai 4 couplé à 4 amorto de Lst.
Mon expérience quand j'avais les 8. Par rapport à l'origine, c'est plus souple les premiers centimetre, mais ensuite ça durcit ! (en appuyant à la main, mais c'est très léger comme différence!!!) Il sont plus progressifs, mais personnelement en utilisation sur le terrain je n'ai pas vu de changement ! Après avoir mis des Lst, là ça a changé radicalement !
Pour le look et pour le choix de couleur c'est bien, après je ne pense pas qu'il y ai un réel interêt niveau performance.
Dragula
Merci pour vos réponses :D
Je suis vraiment orienté sauts, et pour le moment avec les ressorts d'origine et de l'huile 400 ça ne talone pas, sauf sur les sauts vraiment abusés :roll:
Ces ressorts on l'air pas mal, souple au début pour amortir les petits défauts et dur sur la fin pour pas talonner.
Pour 12$ je vais surement me laisser tenter...
savager 4.6
Message par savager 4.6 »
en tout cas, moi je les aurai monté dans l'autre sens car plus les spires sont rapprochées plus c souples.... donc les plus rapprochées vers la bas.... :roll:
après, je ne sais pas si ça travail pareil quelque soit le sens :?
minouchon
mag "espace modélisme"
Message par minouchon »
les ressorts chromés triple rate ont transformer mon savage en du tout bon
mais avec des suspensions d'origine et non ceux de lst
perso c'est du top
espace modelisme
30,rue coutellerie 13300 salon de provence
04.90.50.55.76
nouveau site tout frais tout neuf qui se remplie de bonne affaire petit à petit
http://www.espace-modelisme.com/
Retourner vers « Savage »
