voila j'ai acheter un chargeur team orion mais meme avec la notice je n'arrive pas a le faire fonctionner c'est un AC/DC 48 voila donc si quelqu'un sait le faire fonctionner ou as la notice sa serait sympa merci
chargeur team orion
chargeur team orion
salut a tous !!
lequel ? ce modele, l'advantage (haut de page) ? http://www.teamorion.com/Products/Charg ... ischargers
nan celui ci :
quand je connecte sur le 230 le ventilateur se met en marche la led power aussi mais la touche mode n'as aucun effet ( peut etre le fusible mais il est quasi inaccessible...)
quand je le connecte a une batterie 12V, il fonctionne semblerait-il mais apres 2 ou 3 min la led clignote ( la led fast apres avoir lancer la charge en appuyant sur le bouton mode ) mais la batterie sur laquel j'ai essayé était presque vide donc peut etre la batterie.
donc voila si quelqu'un avait quelque renseignement / solution a mon probleme, que se soit je suis preneur merci !!
vitriol_drinker
Orochimaru
flyers6667
vitriol_drinker
essaie refait et pareil le led rouge clignote apres environs 2 min et elle repasse au mode lente ( led verte ) mais sa ne charge pas d'apres ce que je peut constater... je séche un peu la je crois que je vais aller voir chez millenium il pourra surement m'apporter de l'aide et conseils ou sinon j'irais au petite prince
