Coter materiel il faut:
-1coton tige
-2colliers riselant
-un sac plastique dur,blanc (type magasins de fringues..)
-2 boulons
-des ciseaux ou cutter
-un criterium
-et un autocollant.
Le principe est simple:
1°) on retire le coton du coton tige et on cherche 2boulons qui pourraient se coincer dessus
2°)on choisit le format du drapeau,selon la taille de son autocollant.On trace le rectangle dans le sac plastique et on le decoupe.
3°) On colle l'autocollant sur le drapeau;et on fait 2petits trous sur le bord du drapeau pour passer les colliers riselan
4°) on serre les colliers autour du coton tige,le drapeau est a present constituer.
5°) Enfin,on passe 1 boulon sur le coton tige,qu'on passera ensuite dans la carosserie (faite un petit trou du diametre du coton tige),puis on repasse un second boulon,sous la carro cette fois,pour coincer le coton tige.
Et voila le tour est jouer;c'est pas génial mais ca donne un style si c'est bien fait !
