et un autre mta4 dans la famille
j'ai vite remplacer le moteur d'origine par un novarossi 528 8 ports pour avoir un poile de plus de puissance
mais les jante dorigine on vite montré leur limite. apres avoir acheter des jante et decollage plus recollage. quelque que plein apres rebelote jante morte
apres sa j'ai pris le mta4 par les corne, et decide de remplacer les merde d'hexagone de 14mm par des 17mm
et voila se que sa donne toute en photo>>
voila
niveau moteur:
-novarossi 528 8 port avec culasse rb, la nova tir la guele
-embrayage 3 point, masselote carbon, ressort 1mm
-filtre a air double mousse
-resonateur rb
-cloche de 17dents
-couronne de 56 à 46 dents
niveau chassi:
-disque de frein option
-hexagone de roue 17mm de st1 + petite bidouille pour les monter
-pneu badland
-pneu zombie
-jante plein noir
-jante a baton blanche à system Bead Lock
-radio hpi
-servo hitec 6.5 kilo gaz/frein
- un vieu servo tower pro à la direction faut que je le change
- soufflet de cardan rose
j'ai aussi virer la piece en caoutchou noir qui obstrue les trous de la boite de vitesse car elle fesai que de se deboiter. et j'ai donc mi du scotch a la place c 'est bien plus fiable.
et les petit moin du mta4 son pour moi:
-les roulement de fusée qui son bien tro petit
-la radio d'origine
et les +:
-vraiment viable
- tres costo
voila voila
tout et dit a+
