Aide electronique savage
bastien-du-87
Message par bastien-du-87 »
Salut .
Ayant un servo de direction tres faible sur mon s-25 , je voudrais le changer . J'ai vu le towerpro mg-995 . Est-il bien ?
J'ai lu que si je passais en 6 volt ja gagnerais aussi en puissance . Mais je voudrais savoir quel voltage maximum je peux-mettre sur mon recepteur hpi . Est-ce 6 V ? 7.2 V ?
Au niveau du l'amperage , combien faut-il au mini ? 1500 ? 2000 ?
Merci.
Meteor
Message par Meteor »
on en a parlé 50 fois déjà de ces servos, pas cher, fiabilité hasardeuse, à ce prix là on va pas se plaindre, c'est correct
pour ton Rx tu n'es pas en 6v ? tu utilises le porte pile ? si c'est le cas dépèche toi d'acheter quelques accu 6v, c'est beaucoup mieux et efficace
pour la capacité bah j'ai plusieurs 1400 mAh et j'en suis très content
bastien-du-87
J'ai encore les 4 piles mais je les ai remplacées par 4 batteries LR6 2500 mah .
Est-ce qu'on peut mettre plus de 6volt ?
romain93
Message par romain93 »
avec 6volte et 1400mAh c'est mais prend un bonne marque car les batterie pas chere sa chaud quand on charger sinon pour les servos mg995 moi j'en est un pas de probleme apar que j'en a casser une car mon sav est tomber dans trou l'eau . electricter-eau ca fai pa bon ménage.
Romain. ;)
romain93
tu les acheter ou tes batterie lr6 ?
bastien-du-87
En grande surface ^^ J'en ai mis 12 comme ça !
Sinon le servo est assez puissant pour la direction du savage ?
Meteor
les accu rechargeable font 1,2v donc 1,2x4 = 4,8v
bastien-du-87
Oui voila c'est ce que j'ai . Donc 6v 1700mah ça serait bien ?
i1478
Message par i1478 »
slt!
Quel est ton principal terrain de run ?
Plus tu as d'ampèrage, plus le temps de run sera long (le temps de charge aussi....)
Le voltage en 6 volts permets une meilleur puissance de tes servo, mais le 7.2 volts, à mon avis et le parfais moyen de griller ton récepteur et tes servos :evil: :evil:
Les servo de tower son pas chers :arrow: mauvaise qualités. Tu risques d'être décu de leurs puissance et de leurs longévités. Les meilleurs servo sont ceux de marques, mais ils sont aussi beuacoups plus chers (raison pour laquelle tu veux acheter des servo chez tower ??!!...)
MacBook, iPhone 3G, iPod, Logitec (stéréo, home cinema, souris), DD externe Lacie (500 Go), clavier plat Apple
minouchon
mag "espace modélisme"
Message par minouchon »
j'ai un pote qui a tester 7,2v sus son savage
cela fonctionne, je te le déconseille
c'est prévu 6v que ce soit le recepteur ou les servos
à tes risques et péril
le plus sur c'est de changer de servo pour plus puissant
à savoir aussi que les accus vendue en grande surface c'est du bas de gamme même si tu en trouve avec de bon mah
tu n'aura jamais de pèche comme des accus sanyo ou mieux des GP
pour le même voltage
-si tu veux faire tourner tes roues à l'arret, passe directement a un servo 24kg mini en 6v avec ton sauve servo sur roulement
-si c'est juste pour que ton savage tourne mieux en roulant un 15kg suffira emplement
espace modelisme
30,rue coutellerie 13300 salon de provence
04.90.50.55.76
nouveau site tout frais tout neuf qui se remplie de bonne affaire petit à petit
http://www.espace-modelisme.com/
bastien-du-87
Je fais principalement du tt en un peu de trial . Je voudrais quie mes roues tournent un peu a l'aret (a mi chemin) . Pour un servo de marque n, quel hitek me conseillez-vous de 15 kg ?
bastien-du-87
Est-ce qu'un accu en piramide passe sous le capot de reception du savage ?
Message par Rico »
bastien-du-87 a écrit :Est-ce qu'un accu en piramide passe sous le capot de reception du savage ?
aucun soucis ca passe ;)
bastien-du-87
Ok , donc je vais prendre une pyramide 6 volt entre 1200 et 1600 mah .
bastien-du-87
Et en servo , vous me conseillez quoi ?
si tu fais du trial ... soit le hitec 5955tg de 24Kg
soit le JR Ds8711 de 30 Kg... avec ca t'es tranquille ;)
pour ton accus tu as topmodel ou tu peux faire un accus comme tu veux... :D :cool:
a++
bastien-du-87
En fait j'aurais voulu un servo d'environ 15 kg mais pas trop cher , 40 euros max . Puis-je avoir autre chose qu'un tower pro a ce prix ?
euh je ne suis pas sur que tu puisse avoir un bon servo a 40€ avec 15Kg de couple...
sinon regarde sur ebay ;)
