Comment faire ??? je comprend rien, apparament il marcherait qu'avec les contro bec ??? donc je devrait modifier tout sa ? en mettant le signal du contro sur le connecteur du bec externe et brancher le tout sur le cut off non ?
Comment ont monte le cut-off bec de rc-monster ?
bjr j'ai acheter le cut off de MaxAmps cell pro-bec ! et le blem c'est que moi j'utilise plus le bec du contro mé un U-BEC externe connecter au recepteur, donc je branche le cut off entre le contro et le recepteur et la rien le moteur tourne pas ! alors que si je branche le contro direct sur le recepteur sa marche donc sans cut off !!!
Modifié en dernier par E-Maxx le mar. avr. 24, 2007 23:12 pm, modifié 1 fois.
je piges pas là
le bec est un limiteur de tension et le cut off c'est un truc qui permet d'avoir une tension supérieur
donc c'est normal que ça marche pas
tu met rien du tout et ça fait comme si t'avait le cut off sur un recepteur normal
c'est comme si tu bridait ton echappement de voiture et que tu lui mettait du nos
ou alors j'ai rien compris
AAAAAA+++++
je piges pas là
AAAAAA+++++
Mais non le cut-off sert a couper l'alimentation du moteur une fois qu'une céllule lipo est arriver à 3.0v ! sinon plus bas ont detruit la céllule c'est 2.8v mini je crois !!!revosky a écrit :salut
je piges pas là
AAAAAA+++++
D'ailleur la j'en avait telement marre que j'ai été rouler sans cut-off pour me déstresser
Ca met la pression en plus de rouler sans protection low voltage
AH ok
bon je sors parce que je m'y connais pas en electrique
AAAA++++
AAAA++++
Bah en faite la je l'ait carement "arracher" de l'emaxx telement il me souler et j'ai été rouler, mais rentré au bout de 10min car surchauffe moteur bl (85.2°C) et couronne robinson fonduBOURINEUR a écrit :Salut,E-Maxx a écrit :Personne ne sait ??? je doit rouler cette aprem ...![]()
je suis ton autre post ou tu dis que ton cutt off est naze.
Peux tu mettre un petit schéma de ton montage avec les branchements.
Ce sera plus facile pour trouver l'erreur si il y en a une.
Eric
Donc alors pour les branchement :
Ce Cut-Off ce connect sur la prise d'équilibrage de la batterie, vu que j'utilise 2 packs de 2S2P j'ai fait un adaptateur pour avoir une seul prise 4S qui est relier sur les 2 packs !
Comme ça je charge en série avec l'équilibreur LBA 10 sans soucis, j'ai suivit le schéma de cablage de Rc monster ! Et il es ok car l'équilibreur voit bien les 4S et le chargeur aussi (chargeur Hypérion 1210I connecter avec le LBA10) !
Donc je branche le Cut-Off sur cette fameuse prise d'équilibrage, et apres je doit connecter la sortie du contro sur le cut-off puis la sortie du cut-off sur le recepteur au niveau du channel 2 !
Apres si je suis la notice il est dit de passer le petit switch du Cut-Off sur la position ON pour réglé le contro, donc je le passe sur On , mais a partir de la IMPOSSIBLE de réglé le contro j'ai pas de signal donc quand je met gaz a fond ça fait rien !
Donc je test avec le switch sur OFF et meme probleme !
Alors que si je met le contro sur le recepteur sans passer par le cut-off c'est ok, mais sans cut-off
Donc je ne voit pas ce que je peut y faire de plus
Je dois être une buse, car je n'arrive pas à mettre la main sur ton cutt off.
Peux tu mettre le lien SVP
Pour le cutt off que j'utilise, pareil au début, rien. Mais j'avais zappé le fait que j'avais coupé le cable rouge qui venait du recepteur pour ne pas tirer sur le BEC du contro (pas besoin de retirer le jumper).
Après avoir rétabli le courant d'alimentation jusqu'au cutt off, tout est rentré dans l'ordre.
Eric
Eric
Ouais mais comment mettre le courant jusqu'au cutt-off ??? Car moi j'utilise un Ubec Externe, tu voudrait dire que je doit remettre le jumper ce qui ammenerait le courant jusqu'au Cut-Off est viré le fils rouge qui va du Cut-Off au recepteur ?BOURINEUR a écrit :Je dois être une buse, car je n'arrive pas à mettre la main sur ton cutt off.
Peux tu mettre le lien SVP.
Eric
C'est possible ouais, mais j'ai tester avec l'EVX de traxxas est ça marche pas mieux
Le lien :
http://maxamps.com/proddetail.php?prod= ... LVC&cat=35
madrick
Sur le site de Maxamp, la photo ne doit pas tout montrer...
Il y a forcément plus de fils et de connectique que ça...
Peux tu faire une photo du tiens ( même plusieurs )?
(si tu n'as pas d"hébergeur, tu me l(es) envoies par mail, je la mettrai sur mon FTP si ça peut aider...)
Personnelement, je viens de commander un cut-Off Novak.
Il me parait plus fiable. Je vous tiendrai au courant.
Madrick.
Madrick.
Mes Ventes: >>> ICI<<<
Emaxx/wilfried27 ne fait plus partie du forum, tu auras donc beaucoup de mal à obtenir une réponse de sa part !madrick a écrit :Bonjour,
Madrick.
flyers6667
Perecastor
il est dangereux ou c'est juste qu'il est un peu comme moi qu'il poste trop de messages
madrick
Personnellement, je ne suis pas là pour juger les gens mais pour parler technique...
ET cela m'aurait vraiment intéressé d'avoir des photos du cut off Maxamp...
M'enfin, tant pis...
Madrick.
Madrick.
dardevil
pour tous les calculs de rapport , branchement et estimation de vitesse une seule adresse celle-ci http://scriptasylum.com/rc_speed/index.html
il y a notament comment brancher un auto cutt-off
Si à la Saint Valentin elle te prend la main ... vivement la Saint Marguerite..
Le sage ne dit pas ce qu'il sait et le sot ne sait pas ce qu'il dit.
