tu as une fente sur un coté
P'tit Destroy...[Liens Rapides P.1] Réso Efra 9863
MTAtiste
du coté du volant moteur?
mais la fente en bronze je ne peus l'atteindre car elle est rentré puis même c'est juste un petit creux??
Une autre idée pour le sortir vous allé pas me dire que c'est pas possible non?
Dsl The Dude mais msn ne marche pas donc entre aide par webcam pas pour l'instant peut-être ce soir vers 9h je regarderais si oui...
Romain
Romain
gg0034
si ton volant est colé sur la bague en laiton tu attape ton volant avec une pince multiprise et tu cogne sur le bout du volant avec un mayet ( un truc souple ! ) pour assurer le coup tu remet la vis de serrage de la cloche en la serrant un peut et tu tape dessus . ça doit venir ...
pour l'ordre de démontage du vilo , t'as bien enlevé ton piston et ta biele avant ?
Smartech Tornado 1:6 SH28 P6
non tu cale la pointe de ton tournevis plat sur le bord du carter, et et le "manche" du tournevis appuie sur le volant. je fais ca a differents points en tournant autour du volant et apres ca vient tout seul..
(p-e pas tres clair tout ca
) donc le roulement n'est pas touché
ne pas enfoncer le tournevis a fond bien sur
depuis le temps que je fais comme ca et mon roulement et tjrs intact sans le moindre pete
MTAtiste
Ayant démonté mon moteur et ayant constaté de la rouille sur mon moteur car j'utilisé de l'essence Tornado fuel 16% (de la me***) je voudrais savoir si l'EMACLEAN de LABEMA pouvait aider la rouille à partir... photo demain si j'y pense :
http://www.promodelisme.com/product_inf ... ts_id=1915
Merci bien pour votre aide
A+++
Romain !!
A+++
Romain !!
MTAtiste
Justement je leur en est envoyé 1 hier soir àl 'adresse info@promodelisme.com mais aucune rep pour l"instant (j'attend
Sinon quand j'apelle avec leur numéro à 11chiffres
je n peus pas car un message orange me transfère sur ma orangebox
(je ne comprend rien je vais en parler avec ma mère) et vous pas de prob de ce côté?
Merci bien et j'èspère que ce décapant va marcher car sinon cela va denouveau se propager non?
Romain
Romain
MTAtiste
Bonjour ayant eu prmodelisme par mail il m'as dis que cela va aider mais il ne garanti rien et cela c'est toujours mieu que rien maintenant je vais partir en vacance pendant une semaine et je voulais emener mon MT....
Mais la pièce là (one-way) :
Et je voudrais savoir en attendant d'avoir ma pièce neuve (elle marche toujours et j'ai gratté la rouille) cela endomageré bcp le fait de rouler 1 litre avant de changer la pièce?? (sachant que le bain d'EMACLEAN aura été fait pour toutes les pièces moteur.....
car mon copain recoit sont truggy cette semaine donc voilà....
Merci bien de me donner un avis franc
a++
Romain
a++
Romain
