Couronne de diff plastique pour nos moteur élec ??
Beltzer
Message par Beltzer »
j'ai pu apercevoir ceci chez Rc-monster
Et je cherche des infos au sujet de cette couronne :
http://www.rc-monster.com/proddetail.ph ... 147&cat=40
Et donc cette couronne plastoc remplace les couronnes métal qui sont sur les diffs centraux ??
Par contre, est-ce que quelqu'un sait quel type de pignon il faut avec du coup ?? Des pignons standart pour couronne de Emaxx ?? ou toujours des mod1 ?
Et si cette couronne n'est pas en mod1, est-ce que son diamètre est + petit ??
Merci !!
zegato
Message par zegato »
il est ecris sur le site que cette couronne fonctionne avec les pignons mod1 me semble t il : "Allows use of a non hardened mod1 pinion "
Beltzer
oki merci
parce que un peu de mal à traduire moi ...
tilt83
Message par tilt83 »
sa change quoi des pignon mode 1 ou 2.
et puis sa se sont des couronne de sleeper qui se monte sur les sleeper strobe pas des courronne de diffs ;)
mon flm maxx typé race
un micro-t d'origine
projet truggy maxx light
zegato
Beltzer a écrit :oki merci
par contre, pignon non renforcé, j'ai oublié de préciser.
@ tilt83 : l'écartement des dents non ?
tilt83
peut etre l'ecartement des dent effectivement .
Mais je sais qu'on peut melangé mod 1 et 2 sans souci car un membre on des slipper d'origine avec un 7xl .
