P'tit Destroy...[Liens Rapides P.1] Réso Efra 9863
MTAtiste
Message par MTAtiste »
Je viens de faire un eptit run cette aprèm et voilà le problème qui est servenu:
Perte de contrôle dur servo de direction de 24Kg.....parfois je le contrôle pas :?
Quelqu'un peut me dire d'ou cela proviendrais??
Merci bcp
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
th£m¤nst£r
Message par th£m¤nst£r »
accu tros faible
prise non brancher a la bonne place
tu est en 6 volt ? ou avec des piles ?
MTAtiste
Pour l'accus il été chargé je suis 4.8V avec des piles rechargeable et pour ce qui est du mauvais branchement je vais regarder
mais hier j'ai roulé et le servo été mouillé et le problème avec déja appaaru durant le run.... sinon pour ce qui est de l'humidité si j'ouvre coté composant et que je sèche au sèche cheveux les composant risque la chaleur ou pas??
merci pour ton aide a++
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
Vulcano
Message par Vulcano »
Non les composants ne risque pas la chaleur ! enfin si tu attends les 150 degres arrete quand meme !
mais si c'est bien un seche cheveux et pas un décapeur thermique tu devrais pas avoir de souci !
A la limite tiens le servo dans une main et le seche cheveux dans l'autre et quand tu ne support plus la chaleur sur ta main tu arretes ! comme ca pas de probleme !
Si vraiment il a plris l'eau mets aussi un coup de dégripant dans le potar !
(c'est celui qui donne la position de l'axe à la partie electronique)
raph
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
MTAtiste
du style du WD40 et j'en met où car je ne comprend pas bien mais sinon mon problème de servo ne peut pas venir d'autre part je sais pas..... :? ?
Mais en tout mon servo n'est pas cassé définitevement comme ça?
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
normalement le hitec est monté avec joint d'étanchéité...
alors a moins que tu ne lui ai fait prendre une douche... :roll:
quand tu dis que tu ne le contrôles plus, c'est quoi les symptômes ??
Vulcano
Faut voir aussi ! Tu nous dit que tu a fait prendre l'eau a ton servo !
Donc on reponds en consequence !
Apres si tes autres servo marchent correctement a distance ! surtout celui de gaz tu peux l'entendre ! (normalement :lol:)
Donne plus de détails comme dit The Dude
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
th£m¤nst£r
+1
Apres si tes autres servo marchent correctement a distance ! surtout celui de gaz tu peux l'entendre ! (normalement )
exprime toi bien on na du mal a suivre !!!
MTAtiste
ok doc le probème c''est le sivant:
quand je roule tout d'un coup je ne peus plus tourner mes roues mais quand cela m'arrive je sais pas si c'est fait expré maiselle se bloqe toutes droites et je ne peus plus les contrôler donc c'est très dangereux...
Cela m'arrrive aussiquand je suis a 2 mètre de mon monster et mo servo de direction ne marche plus et là por le faire fonctioner l faut que je pointe l'antenne de ma télécommande dansa direction et c'est reparti jusqu'a la prochaine interférence ou je sais pas quoi..... :?
Sion il n'as pas pris la touce juste un peu de roséc'est rien mais je pense qu'il y a un truc dans mon servo ! :(
Merci bcp pour votre aide a++
Rmain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
je pencherais plutôt sur un soucis interférence ou mauvaise émission radio (sur un autre post tu parles de soucis avec ton antenne, non ??)
MTAtiste
ba enfèt il y a 5 cm de ma radio qui ne sort pas car elle se rerentre toutes seul donc je sais pas si c'est ça car on dit alors pk cela le ferais a 2 mètre de moi.....
sinon voilà les simptôme
en éspérant que vous pourrez réglé mon problème
Romain :?
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
th£m¤nst£r
+1
tu roule pas a coter de ligne a haute tension ou toute source d'interference ? !
et tu as essayé avec une autre radio ??
MTAtiste
enfète quand j'ai roulé chez moi j'ai roulé c'étais en dessous d'une ligne éléctrique normale et le blèm été là....
quand j'été chez mon copain il y avais des ligne à haute tension a 500 mètre ou un peu plus mais pou que ça le fasse a 2 endroit différents.... :?
Romain
Modifié en dernier par MTAtiste le lun. avr. 02, 2007 22:14 pm, modifié 1 fois.
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
euh c'est les interférences qui te font oublier des lettres ???? :roll:
MTAtiste
dsl y çe fait tard :lol:
sinon pour le poblème?
je vais allé me coucher bonsoir a tous!
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
th£m¤nst£r
bien vue celle ci héhé
cherche pas pour ton prob interference a mon avis si tu roule pas loing de ligne a haute tention !!!
lagon
Message par lagon »
tu marque que tu es avec des piles rechargeable , donc j'imagine qu elle sont dans un porte pile ;) verifie aussi de ce coté !
j'ai eu de serieux problémes d'interference / top radio qui aprés moulte recherche ( n'est pas the dude ;) ) venait du porte pile de reception ( une soudure seche apparement )
lagon
ah oui le fameux porte pile :evil: !!! il nous aura fait cogiter celui la... :lol: :lol:
mais la ou je pense que ca ne doit pas être ca c'est qu'il n'a d'interférence que avec le servo de direction.... :roll:
lagon
Message par lagon »
le premier symptome etait le servo de direction qui avait" comme un temps de latence" pour moi ! peut etre parce que c'est celui qui " pompe " le plus des trois .........je sais po :roll:
tout ce que je sais , c'est que 5 ou 6 run d'affilé j'ai pas mal galléré :evil:
dans le doute essaye avec une batterie ( si tu peux )
Retourner vers « MTA 4 »
