P'tit Destroy...[Liens Rapides P.1] Réso Efra 9863
bon ....
alors ce que tu montre est le mm sauve servo que d'origine mais pour servo hitech.
mais si tu monte un sauve servo comme celui ci
tu auras donc au final 2 sauve servo et ton servo de 24 kg ne va pas donner tout son potentiel ... ok ??
donc si tu veux monter le sauve servo comme sur l'image ci dessus (thuder tiger ou horizon
) pas besoin d'avoir ca
mais un simple palonnier
maintenant si tu veux absolument avoir 2 sauve servo libre a toi
Modifié en dernier par The Dude le dim. mars 18, 2007 12:12 pm, modifié 1 fois.
MTAtiste
The Dude a écrit :bon ....![]()
tu auras donc au final 2 sauve servo et ton servo de 24 kg ne va pas donner tout son potentiel ... ok ??![]()
donc si tu veux monter le sauve servo comme sur l'image ci dessus (thuder tiger ou horizon) pas besoin d'avoir ca
ok d'accord mais le ça:.............(tu peut me mettre l'image )
si j'ai bien compris je prend le sauve servo que tu m'as mi puis je n'ai pas besion d'acheter autre chose enfin quand tu dit un autre palonnier c'est quand même un spécial Hitec qu'il faut et celui là je peus le trouver sur le net ou pas?
Je demanderai a mon vendeur mais cela s'apelle alors un palonnier pour la direction c'est ça spécial Hitec?
et alors on met le palonnier directement sur le servo puis on le fixe comme dab. mais là sur le nouveau. mais cette config marche , car le servo avec sont palonnier(sans l'ancien sauve-servo) pour être visé avec le sauve servo(bonne hauteur vue qu'il manque le sauve-servo que j'avais avant sur ce servo)?
a++
maintenant si tu veux absolument avoir 2 sauve servo libre a toi![]()
donc je te remets le palonnier "normal" et oui pour hitech
http://www.promodelisme.com/product_inf ... cts_id=787
ou tu demande a ton revendeur un palonnier simple pour servo hitech ....
MTAtiste
Nouveau pti problème:The Dude a écrit :donc je te remets le palonnier "normal" et oui pour hitech
alors voila donc ton lien je suis allé chez mon revendeur là il y a 10 minute et j'ai acheté un palonnier alu A2pro DOUBLE car plus de simple finalement sa passe sur le MTA4 sans modif
Ensuite ne voulant mettre ma vis qui est sur mon sauve servo (à la fin de la barre et qui se fixe sur le palonnier) et tro grosse pour rentrer dans le trou du palonnier donc ma question est comment faire car j'ai l'impression que cela est les taille standar pour les palonnier?
Si vous êtes dans ce cas je pensse surtout à ceux possédant ce servo 5955 TG de Hitec ou alors ayant acheté le sauve servo alu thunder tiger ou autre.....merci de bien vouloir me faire part de vos modif'
sinon je vien de pensser quand je prendrais le sauve servo alu qui arrive d'ici la fin de la semaine s'il sera prévu pour le diamètre de la vis dont je parle (celle qui ne rentre pas dans le palonnier) ??
Merci bien car sans cela je ne peux pas me faire de run
A++++
MTAtiste
j'y avais penssé mais c'est pour être sûr qu'il n'y est pas d'autres techniques du style des palonnier plus long enfin voila ....
Je sais je suis un peu comme ça quand même.... sinon le trou qu'il faut faire là est au même endroit (pour que les roues soit droite) que quand je vais monter l'autre sauve servo alu que j'attend ...?[ c'est pour pouvoir le préparer avant qu'il n'arrive le sauve-servo ]
merci a+++
merci a+++
Prepare prepare ! lol !
Il faut 2 minutes pour mettre le palonier en place !
Alors attends d'avoir ton sauve servo ! sinon tu as des chances de ne pas etre dans le bon trou !
Sinon pense bien que dans le servo hitec 5955 c'est une vis pas metal pour mettre le palonier !
raph
raph
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
MTAtiste
oui j'ai vu cela hier donc je n'ai pas la bonne vis en doit être plus petite c'est ça?
mais je me demandé si la vis vu qu'elle sera plus petie avec le servco hitec si la barre reliant le sauve servo au palonnier n'aura pas un tro grand trou sinon toi vulcano tu peus m'aider car je crois que tu en as un aussi de 5955 TG et de sauve serbo thunder tiger et si t'avais des photos??
a++ et encore merci
a++ et encore merci
MTAtiste
je souhaite trouver la vis reliant la barre du sauve servo au servo lui-même et je cherche la vis pouvant rentré dans le trou en yant le bon diamètre sur un servo Hitec HS 5955 TG voilà mes recherche:
http://www.conrad.fr/webapps/accessoire ... servo.html
http://www.robotshop.ca/accueil/fournis ... hitec.html
Dans cette page il y a un kit de vis toute a la fin et aussi ver le milieu:
http://www.swissraptor.ch/index.html?la ... t=d45.html
merci de me dire qu'elle lien est le bon et si cela correspond à mes attente
merci pour votre aide!
MTAtiste
DSL !!!!!!!!
je ne faisait pas gaffe entre la vis qui tenait le palonnier et la vis du palonnier au save servo....
cette dernière celle qui relie le palonnier au sauve servo je perce puis je met la rondelle comme sur ta phto ..... encore dsl
mais la vis fixant le palonnier au servo cette vis là je ne l'ai pas donc il faut que je l'achète c'est pourquoi j'ai mis les liens (mauvais?)
voilà donc maintenat je suis a la recherche de la vis qui tient le palonnier au servo ....!
a++ merci et encore DESOLE pour ça j'ai pas penssé a ça un instant
Romain
Romain
MTAtiste
par hasard tu n'en aurais pas 2 quand tu as acgeté ton servo ?
mais dans les mags de modelisme ça ne se trouve pas je vais allé voir quand même sinon pour ma vis dans ce site c'est pas possible:
dans la 2° page tout en bas le kit de vis pour servo Hitec avec différente longueur au pire je les raccourci:
(aumoin je suis sûr d'en avoir une car a casto je ne suis pas vraiment sûr...
Merci a++
Romain
Merci a++
Romain
oui en bas du lien :
Vis longues de fixation palonnier servo métal
par contre j'espere que ils ont la meme taille entre futaba et hitec ! (les cochons)
car contre il faudra la raccourcir ! Sinon tu vas niquer le servo !
Vulcano
Vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
