Modifications TNX 5.2R
Bonjour à tous
Je viens d'acheter un TNX 5.2R et je n'ai pas eu de chance lors des premiers pleins de rodage.
Je suis allé dans un champ pour être tranquille et malheureusement je n'ai pas vu une pierre qui dépassait. (la seule dans le champ )
La pierre a heurté le bras inférieur de la supension avant gauche et a tout cassé.
Bras inférieur cassé, et tige de verin tordue.
Je regardais donc pour acheter des pièces de rechange et je suis tomber sur des pièces alu.
Je voulais savoir si c'etait beaucoup mieux que celles en palstiques.
Quels sont les avantages et les inconvénients des pieces en alu svp ?
De plus connaissez vous des sites en ligne qui vendent des pièces en alu pour le tnx 5.2R.
Merci par avance
Forge.
Merci par avance
Forge.
megavolts
en premier le site vendant des pièces: http://www.neweramodels.com/cgi-bin/inc ... tlist=1076#
Les pièces alu sont plus résistante que celle en plastique et surtout c'est plus stylé
Mais il vaut mieu garder une pièce plastique pour faire fusible en cas de gros choc (les pièces plastiques étant beaucoups moin chère à changer).
Merci pour ta réponse rapide.
Tu me conseilles donc de garder des pièces en plastique quitte à les changer plus souvent et à me faire un petit stock ?
Je pensais aussi aggrandir le parechoc avant car s'il avait fait un ou deux cm de plus sur le coté, rien n'aurait casser car je roulais doucment. Est ce une bonne idée ou est ce qu'il y a quelquechose à laquelle je n'aurais pas pensé ?
Xray XT8 / Picco P3 .28 Turbo
Losi Mini LST
Losi Mini Rock Crawler
Losi Mini LST
Mt forcing
megavolts
Ya pas de quoi.Forgefeu a écrit :Merci pour ta réponse rapide.
Oui moi c'est ce que je te conseille. Maintenant beaucoups de membres du forum ont des pièces alu, moi je n'en ai pas donc je ne peux pas comparer.
Au fait si tu change fait bien attention à prendre les bras du 5.2 car ceux du 3cc ne sont pas les mêmes.
Vous m'avez convaincu de rester avec du plastique.
Ce qui m'interesse c'est surtout aller dans la forêt et les champs autour de chez moi, je ne suis pas a l'abri de prendre une autre pierre alors je prefere casser une piece plastique qu'un truc plus gros et plus dur a changer.
En ce qui concerne le parechoc, vous en pensez quoi ?
alors toi aussi tu t laisser seduire par la bete
bon roulant pas mal avec et ayant peter quelques pieces voila mon avis
1 l alu c bien joli mais c chere et tu risque d arracher ton chassis plastique en cas de gros chocs alors que le plastique ne vaut rien(3€50 le jeu) et sont quand meme bien resistant(g eu la meme mesaventure)car je lui fais faire que du cross et ca resiste tres bien
2 investit ou fabrique un arceau pour proteger ta culasse la mienne a deja perdu une aillette de refroidissement
pour le pare choc fais en un maison ou vas sur : rcxshoprcmonster
tu devrais trouver ton bonheur
pour le reste ca roule que dis je ca saute ca vole!!!!
a fond a fond attention a fond;o
MErci pour ta réponse.oxmo a écrit :salut
alors toi aussi tu t laisser seduire par la bete![]()
2 investit ou fabrique un arceau pour proteger ta culasse la mienne a deja perdu une aillette de refroidissement![]()
pour le reste ca roule que dis je ca saute ca vole!!!!![]()
Je pense que je vais faire moi même le pare chocs par contre l'arceau, je sais pas trop avec quoi le faire pour qu'il soit solide mais léger.
Je connais plein de mécano qui me feront les pièces si je leur dessine.
J'aurais encore quelques questions :
La carrosserie des TNx et TNX 5.2R sont elles les mêmes ou sont elles compatibles ?
Pour les pneus, si je veux les changer, quelle taille je dois prendre ?
Je crois que c'est du 17mm pour le moyeu mais est ce que ca veut dire que toutes les jantes 17 iront ?
Merci par avance
Merci par avance
megavolts
Pour l'arceau il y en a un sur le site que je t'ai donné plus haut, tu peux t'en inspirer pour les plans.
Ensuite pour les jantes si tu veux monter des jantes en serie 40 de chez pro-line par éxemple il te faut un adaptateur vendu sur leur site (je pense qu'il va sur le 5.2 ce détail n'a pas du changer, de toute facon tu peux envoyer un e-mail pour leur demander).
En ce qui concerne la carro je ne sais pas du tous mais la longueur et la largeur n'a pas du changer, donc je suis sur a 90% qu'une carro de 3cc ira sur le 5.2.
tartagueule
Je suis désolé mais je suis un peu perdu, je trouve pas de site très clair pour les gentes et les pneux :
Si je comprends bien, si je veux mettre des séries 40,
http://www.rcxshop.com/product_info.php ... cts_id=997
Et apres je peux prendre des jantes pour 23mm et des pneus série 40 qui vont uniquement sur des jantes de cette taille ?
Quels sont les avantages des pneus 40 et que veut dire ce 40 ?
y'a t'il des inconvénients à mettre des pneus plus gros ?
désolé pour toutes ces questions mais je trouve pas de site expliquant clairement les choses.
Modifié en dernier par Forgefeu le jeu. mars 22, 2007 12:26 pm, modifié 1 fois.
J'ai vu ca aussi dans un magasin francais :
http://www.rcteam.fr/HPI-Pneus-Jantes-Goliath-Tremor/
avec :
http://www.rcteam.fr/OFNA-Adaptateur-de ... -17mm-Alu/
C'est bien aussi, ou il faut vraiment mieux passer sur du 40 et hex de 23mm ?
avec :
si tu met des plus grosse roue pense a ca et achete un servo plus puissant de direction
pour info il s adapte tous verifie juste le degres de rotation(60/90..) je croisque c un 60°
pour le reste c du tout bon si tu as des plans de renfort je suis preneur moi aussi je planche dessus mais y a pas beaucoup de place derriere pour proteger la culasse
allez a fond
(bah non j viens de peter les 2 suspensions arrieres
Arf rude pour toi.
J'ai remarqué pour le servo que c'etait limite en force, en effet.
J'ai vu les proline masher 40 et des jantes velocity 6 en 14mm ou les cheyennes en 23mm. Je me demande maintenant quel est alors l'avantage d'un hex 23 à part un peu plus de solidité car je me rends aussi compte que ca augmente le poids. Et justement au niveau poids ca me fait un peu peur
si je dois changer le servo, est ce que je peux en remplacer un seul ou est ce que je dois tout changer ?
En as tu un à me conseiller qui soit assez performant et pas démesurément cher ?
Merci par avance
Merci par avance
pour les servo pas un en particulier mais plutot en fonction du budget
cherche sur ebay ou avec d autre connectes il pourront mieux te renseigner pour ca car je debute aussi mais je commence a connaitre la bete
par contre un servo legerement plus puissant que ceux d origine(6.5kg les 2) pour les freins et l accelerateur (bien que c pour le frein que je te conseille ca) met en un legerement plus puissant mais(et oui toujour le mais) moins de 10 kg si tu ve pas tout arracher (perso g mis un 9kg)et la ca freine fort pense dans ce cas a bien verifier ton reglage de frein et d acceleration
1 le frein pour pas que ca pousse trop au niveau du piston en bas
2 l accelerateur pour pas que ca arrache la tige ou que ca taoe trop quand tu freine en butee
3 ca parait compliquer mais(
