[ -Tuto- ] diff de Génésis/GST/Matrix Arena sur un Savage
M@nu
[font=Comic Sans MS]C'est bon, je viens de faire percer mes noix au boulot... Et ben c'est quand même plus facile avec des outils appropriés
. Je viens de remonter le diff et y a pas à dire, ça à l'air d'être vraiment du costaud. Maintenant on va voir ce que ça donne sur le terrain...
Merci pour ce tuto qui à l'air d'être l'ultime solution pour nos malheureux diffs de Savage.
[/font]
Perecastor
J'ai une petite question
Vous avez utilisé des rondelles de calage ? (mise a part celle de 1mm comme indiqué dans le tuto)
Si oui, c'est les memes dimensions que celles utiliseés pour caler les diff d'origine ? a savoir les 13x16x0.2mm
illegalfredo
ui se sont les memes rondelles de callages.
perso j'ai aps eu besoin de caller.
macbook pro C2D 2.16ghz/1Go ram/120 go/ati x1600 128mo
Mon savage.28 http://yapluka-mt-team.bb-fr.com/ftopic ... -10-06.htm
- mezig
Salut et merci des compliments
ben je vois que vous avez tous plus ou moins essayé !!
Perso j'avais pas les bons forets pour repercer les nois et puis je vous direz aussi que je ne me suis pas rendu compte de la difference des engravures dans les planetaires ...
pour la fiabilité, je n'ais vraiment pas roule beaucoup une fois la modif faite, pour cause de : pas de kit robinson ! encore.
mais il est vrai que la difference de diametres des axes ne m'a pas fait posé de questions majeurs.
bye
bye
J'ai fait quelques pleins depuis la modif.
J'ai tout de suite montée une cloche de 13 (15 avant) à cause du ratio des diff qui n'est pas le meme. J'attend encore ma couronne de 52, et normalement je devrais a nouveau faire des wheeling
Pour le moment aucun probleme, pourtant j'ai bien forcé dessus pour voir si ca tient
Y a rien à redire, c'est du solide
brian flanagan's
brian flanagan's
tepaoner
je voulais savoir si c'était possible de mettre ces cardans là sur le savage mais avec le diff genesis?
http://cgi.ebay.com/CEN-Genesis-Nemesis ... 0090431369
Et je suppose que si c'est possible, il faudra que je change mes hexa de 23mm version savage contre des 23 mais pour cen?
- mezig
non pas possible les longeurs ne sont pas bonne, j'y avais pensé mais ca ne passe pas, ils sont trop grand.
Bye
Bye
- manulesurfeur
Ca m'etonnerait tepaoner
Proto Savage Black Fury
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
LoOsE TeAm powaaaaaa!!!!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Non ce ne sont pas les mêmes et c'est pour ça qu'on dit de prendre les Arriére et non les avants car ceux de l'arriére ont une noix qui posséde une BTR qui servira à la modif tandis que les avant n'en n'ont pas.brian flanagan's a écrit :une tite question ??
les diff avant et arrier du gene sont les meme ?
Regardez la différence :
Avant :
Arriére :
Aprés il y en a certains qui sont vendus comme ça:
Et la il n'y a pas de différence entre av et arr
brian flanagan's
brian flanagan's
- manulesurfeur
J'ai pris les renforcés de chez HPI que j'ai repercées en 3mm.
C'est tip top
C'est tip top
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
