[Problème] aon4900 sur mini inferno st
xtmonster480
bonsoir, j ai installé sur mon mini inferno un aon 4900 qui marche bien mais j'ai un probleme il chauffe fort
je pense que cela est du au pinion 14dents vous me conseillez un combien de dent pour ne pas chauffer et allez vite!!! je suis en 9.6v gp 1300 j'attend vos reponse aurevoir et merci!
b-4 nosram 11t + orion 12t + gp 3700 powaa 4900 gp1300 9.6v)) +E-SAVAGE!!!! http://www.xtmonster.skyblog.com [[je me suis racheté un xt je ne pouvais pas m en passé !] je recherche des cardan acier
xtmonster480
mini inferno aon 4900
ok merci, mais quelle marque fait des radiateur??? pour des moteur au format 300 !!! merci de me repondre, sinon est ce normal que vu que je tire trop long il ne donne pas une bonne vitesse? accélération ça va, vitesse bof et chauffe enorme donc j arete jatend de recevoir 1 pinion 13dts et 1 pinion 12dts voila aurevoir et a bientot
sur mon aon 6000 j ai un pinion de 12dent en lipo3s
si ca peut t aidez
tiniboule
si ca peut t aidez
tiniboule
mon revo
vive l "ARCT".....
mon revo
vive l "ARCT".....
xtmonster480
mini inferno
non ça ne m aide pas car moi c'est un aon 4900 je comprend pas en + je trouve qu'il n avance pas est ce que cela est du a un pinion trop grand ou c'est juste moi qui est trop habituez a pilotez mon b-4 en 12 tour gp 3700 merci de me repondre aurevoir
le 13 dent sera plus approprié pour le aon 4900kv
tiniboule
tiniboule
mon revo
vive l "ARCT".....
mon revo
vive l "ARCT".....
L'AON 4900 est un moteur coupleux, il n'est pas sensé te donner une vitesse de pointe très élevée.. C'est pour ca que j'ai largement préféré mon mamba 6800 à l'AON, avec un rapport approprié (9/38 ou 8/35) le mamba est aumoins aussi coupleux, bien plus rapide et ne chauffe pas du tout !!!!!! seul désavantage il est moins progressif et on est plus souvent à fond sur la gachette...
Pour en revenir à ton AON, il n'a pas beaucoup de kv =le tours qu'il prend par volt
4900 en 9.6V = 4900 tours par volt = 47040 tours en théorie, ca semble beaucoup mais avec un mamba 8000 t'aurais presque le double.. , si tu veux qu'il aille plus vite rajoute des volts !
Avec ton pignon de 13 ou 12 tu raccourcis le rapport, donc t'as moins de vitesse de pointe. Mais ton moteur à bcp moins de mal à faire bouger ton mini, donc il chauffe moins !
Et pour les radiateurs
http://www.rcmart.com/catalog/default.p ... 44_621_832
xtmonster480
mini inferno
ok et sur mon quark 33 amp pui je passer un mamba 6800 sans devoir tous reprogramer merci d avance
Oui
Et pour répondre à ton MP, du Lipo ca coute cher! 60-70 euros pour un chargeur valable, environ 30 euros l'équilibreur, 40-50 euros pour un pack LiPo de qualité + des prises d'équilibrage qui s'adaptent à ton pack et des prises deans (je dirais obligatoires).
Mais ton AON encaisse 10 éléments Nimh, fais toi des packs de 10, ca te fais du 12V en moins cher.
