réglage moteur
Forum dédié au Savage d'HPI.
savager 4.6
réglage moteur
Message par savager 4.6 »
salut à tous
je voudrais savoir si un réglage trop gras peut à force endommager le moteur, ou si justement du fait qu'il soit trop gras est une réelle sécurité pour ce dernier (en utilisation trial avant tout) :?: ;)
perso, je pense qu'il vaut mieux qu'il soit gras, mais je sais qu'un moteur au ralenti à bas régimes bouffe autant qu'un moteur en sur-régime... niveau mécanique :?
SKYLYNX
Message par SKYLYNX »
Ça peut l'endommager parce que trop de liquide avec de l'huile impose des contraintes supplémentaires sur les pièces en mouvement lors de la compression.
clem's 94
Message par clem's 94 »
mais s'a l'endomagera moins que si'il est trop sec c'est sur ;) mais ne pas abuser trop sur la richesse sinon sa abimera aussi
alexp sav 25
Message par alexp sav 25 »
trop gras , ca depend je dirai a 110°C , c est pas mal
avec ma sonde je regle mon moteur pour pas qu il depasse 130° et j etein le ventilo si il fait trop froid
trop gras je pense pas que ce soit tres bon pour les bougies;qu il est assez la peche et qu il fume un peu voila :cool:
Retourner vers « Savage »
