S 25 + solide
Forum dédié au Savage d'HPI.
lulubris51
modèle(s) possédé(s) : Savage 25 quasi full options
HAMMER
S 25 + solide
Message par lulubris51 »
Salut à tous ! :D
Comme vous avez pu le voir, je suis un petit nouveau, que se soit sur le forum ou dans le monde des MT.
Je possède un savage S25 LE et j'aimerais qu'il soit plus solide afin de faire le "foufou" avec, je ne veux pas acheter n'importe quoi donc je vous demande conseil, merci !!!! :D :D :D
ben006
Message par ben006 »
salut ben deja c'est pour quelle utilisation pcq le savage est deja tres solide niveau structre!
wild
Message par wild »
se sujet a etait abordeer mille fois mais c'est pas grave :roll:
pour repndre a ta question il faut que tu fiabilise ta transmission tes cellules de diff et pignon en metal
PS: si tu est en cour de rodage ou autre verifie ton entre dents ;)
en esperant t'avoir aidé
wild commando powaaaaaaaaaa
la vie n'est que monotonne les oiseau chantes lers fleurs fleurissent et la mort nous guette
toujours dans mon choix
fabsavage
Message par fabsavage »
Tu voudrais qu'il soit plus solide à quel niveau ?
A partir de la on pourra te dire ce qu'il faut et ce qui n'est pas utile ;)
lulubris51
HAMMER
Au niveau des bras de suspenssion, j'aimerais faire du trial sans être inquièté :D
Message par Rico »
lulubris51 a écrit :Au niveau des bras de suspenssion, j'aimerais faire du trial sans être inquièté :D
alors tu peut dormir tranquille , car les bras de suspessions sont une des chose les plus solide sur un savage , alors en trial c'est sans soucis.
lulubris51
HAMMER
Ok, je te remerci rico ! ;)
Dragula
Message par Dragula »
Pour faire du trial il faut des triangles solides ? Personnellement je pense que ceux d'origine suffisent, parcontre il faut changer le servos de direction, le remplacer par un modele avec pas mal de Kg/cm
alexp sav 25
Message par alexp sav 25 »
si tu fait du trial genre 3km/h la cloche chauffe a fond (les messelotes de l embrayage frottent la cloche)du coup la couronne chauffe a mort mais elle,elle est en plastique et ca m est arrivé de bouffer une couronne comme ca
maintenant j en fait un tout petit peu pour pas trop chauffer la cloche
moi si j etais basé trial(je suis plutot saut) je mettrais une cloche ventilé,des meilleurs masselottes,je changerais le rapport cloche couronne par un kit robinson (la couronne est en acier ),un ventilo
mais bon y a des pros sur le forum qui pouront mieux repondre et plein de posts qui ajoutés te fera avoir ton avis sur la chose; ;)
Retourner vers « Savage »
