a mon avis, tu as 2 possibilités : soit mettre un plutot rapide, avec un réducteur, et pourquoi pas un pack en 10 éléments. Ensuite tu ajustes ta vitesse avec le couple pignon/couronne
Soit un moteur plus lent, mais très coupleux, avec le plus petit ignon possible et la plus grande couronne possible.
Il ne faut pas oublier que dans tous les cas, tu peux facilement augmenter le pignon. Je te conseille donc d'acheter un moteur coupleux et lent, ou un motoréducteur. Ensuite, si c'est trop lent, tu montes le nombre de dents du pignon et/ou le nombre d'accus et on en parle plus
