quel brushless choisir?
xelamalawi
salut a tous,
j'ai prevu de monter un brushless sur mon bison
et j'aimerai le savoir les quelles je peut mettre et surtout avec quelle modifications a faire car je n'y connais pas enormement en electrique.
merci de votre aide
merci de votre aide
autour de ton brushless, je te conseille de mettre autre chose qu'un bison, voila mon humble avis
xelamalawi
xelamalawi
Lol deja avec un spedd 300 c'est une vrai petite fusée ! mais incontrolable !
Mettre un brushless la dessus c'est vraiment une betise et mettre de l'argent par la fenetre !
Mets deja un speed 300 en 7 elements et je te promet que tu vera de suite qu'un brushless ca n'ira pas !
La direction part dans toutes les sens avec cette config !
(Deja testé pour ma part et j'ai remis celui d'origine)
Vulcano
Vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
xelamalawi
xelamalawi
Ben oui le cable du moteur a relier au controleur !xelamalawi a écrit :ok merci!
et vous savez si il y a le cable comme a etch pour le raccorder au vario?
Mais il est fourni avec le moteur !
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
xelamalawi
jajacom
J'ai fait la modif il y a 2 semaines, je peux te dire qu'avec un speed 300 ça arrache grave
Seul problème, j'avais cramé mon ESC il y a un petit moment, donc je n'ai pas celle d'origine (ça c'est pas le problème, mais les circonstances, que je tiens à préciser, parce que je ne sais pas si ça le ferait avec une ESC d'origine). Et bien avec le speed 300 et le pack de piles d'origine, le bison 'broutait' (normal pour un bison vous me direz). En fait le speed 300 (en tout cas le 6V) tire un max d'intensité, et la tension descendait en dessous de la tension mini de l'ESC, qui coupait tout, puis remettait la sauce, et ainsi de suite... Donc avec les 6 piles chargées à bloc ça allait mais au bout de 5 minutes ça recommançait.
J'ai donc acheté une batterie LIPO 2 éléments, 1800 mAh, là ça devient hallucinant : rien que de démarrer fort, le bison se met sur le cul (heureusement que j'ai fait un système anti-retournement maison), et si tu maintiens la sauce il y reste sur plusieurs mètres avant de reposer les roues avant.
Maintenant, il faut que je modifie le système pour tourner les roues avant, mettre un autre servo peut-être, parce que celui d'origine est vraiment trop lent...
Donc franchement, pour 10€ de speed 300 et environ 20€ de batterie+chargeur lipo (sur ebay), ça vaut pas le coup de chercher plus loin.
xelamalawi
