La je suis en train de monter ça !
Le probleme :
La tige qui sert pour le triangle du bas va parfaitement ! Par contre cel pour le triangle du haut à 2-3mm de trop à chaque bout ! Et les autre tiges qui y'a dans le sachet sont trop courte !
Es ce que sa pose probleme ? sachant ce qui enpéche le triangle de bouger c'est les ptit clips en plastique qu'on met et pas la tige avec ses circlips...
Ou alors c'est normale que sa soiye comme ça ?
