tiges d'amortisseurs titane rc-edit pour baja
Bonjour à tous,
Je viens de recevoir mes tiges titanes ! Rc-edit : http://www.rc-edit.com/piw.php?partNo=e ... 22&lang=en
Cependant attention les tiges d'amorto ne sont pas livrées avec la fixation plastique !! Je rencontre un sérieux probleme en ce moment! Je ne peux pas démonter les fixations de mes tiges d'origine car celle-ci sont montées serrées sur la tige !! Si l'on essaie de démonter la fixation on constate l'arranchement du plastique laissant place à un écrou monté serré sur la tige ( impossible à desserer, il tourne dans le vide )
Donc si quelqu'un pouvait monté à trouver une solution !! Je me suis renseigné chez mon vendeur de pièces hpi ! les têtes de fixation ne sont pas vendues séparement !! Dans le kit hpi85410 elles n'y sont pas. Meme si sur certain sites elles apparaissent sur la présentation du pièces on ne l'ai trouve pas dans le sachet !!! Super HPI !! Il faut donc acheter les tiges HPI !!! montées avec les fixation !! bravo ! Si quelqu'un peut m'aider se sera hyper cool !!
tartagueule
tartagueule
gilou
assé dur a trouver graupner en fait des grosses
autant changer les bouchons en meme temps car la moindre pliure les déforment et les fait fuir
fragman a eu ce blem avec celui que je lui ai vendu et comme quand je lui ai vendu il y avait le kit réparation avec il les a changé et depuis plus de soucis
c'est pas pour lui faire acheter des pieces HPI mais pour repartir sur une base de matos en état pour éviter d'autres blemes autour
Modifié en dernier par gilou le mar. janv. 23, 2007 15:13 pm, modifié 1 fois.
Privé de Signature
tartagueule
Re: tiges d'amortisseurs titane rc-edit pour baja
Salut,nikodrix a écrit :Bonjour à tous,
j'avais fais un petit tuto , sur le reconditionnent des amortos , perso j'avais changées les tiges , les toriques et les démontage des coupelles , je n'ais pas rencontré de probleme particulier , une fois le clip enlevé il y a un méplat sur la tige qui permet de mettre une cles plate , ensuite tu un tourne vis dans la rotule et tu tourne ca doit sortir.
Rico a écrit :
sa pisse l'huile
plus du sable égale abrasif
voila c'est claire
les toriques mort
nettoyage plus séchage
pochettes de joints neuf indispensable
Remontage commence par le haut de l’amortisseur, j’ai profité de l’occasion pour installer les deux tiges neuves contenue dans le kit, car j’avais simplement upgradé les clips comme ca tout est neuf.
pour le clips utilisé une surface dure pour l'inserer
remplissage de l'huile jusqu'au filetage , attention pas d'huile silicone.
dégazage, important pour un bon rendement
Voila la petite astuce, faire un joint silicone et inséré le soufflet de protection pour éviter que le sable rentre, attention faire le vide d’air une fois la partie basse installé car le soufflet étant étanche bloquerai le bon fonctionnement de l’amortisseur.
partie basse
rappelle faire le vide d'air le souffet doit etre palqué contre la tige
c'est fini plus que les deux avant a faire a l'indentque
et attendre les protections![]()
donnadieu stephane
Salut,nikodrix a écrit :merci pour ton aide, je cherche des chapes pour mes tiges d'amortos baja ! Hpi monte les chapes directement en usine sur la tige ! mais moi il me faut une chape du meme diametre que ma tige !! pouvez-vous m'aider merci d'avance
petite question les tiges Titane on bien le meme diametre que les tiges d'origine
Inyourfayce
Inyourfayce
salut rico
Le diamètre est identique RC-edit à la dessus assuré lol
Pour les chapes si tu peux me dépanner se serait hyper cool de ta part en plus cela me permetrai de tester la résistance des tiges titanes !! Voiçi mon adresse mail : nikodrix2@wanadoo.fr je te communiquerai mes coordonnées via cette adresse. Merci
Bonsoir
Je confirme,les chapes des tiges d'amortisseur des premiers baja livré ce dévissent,les kits de réparation et je pense les baja livré actuellement,les chapes sont serties en usine.
Vous remarquerez que sur les tiges,ou les chapes se demontent,on trouve une rondelle de butée pour la chape,sur les nouvelles génération non.
nikodrix,si tu peux nous faire partager ton retour d'expérience ,car je voulais en commander.
Car nous dans le Sud,surtout pour les gens qui tourne sur le circuit de la Fare, les tiges d'amor ces notres probléme N°1,pour le reste c'est une machine formidable
JMV en roue libre.
Si tu as des tiges cassées, tordues....ou d'autres personnes ! Si vous pouviez me faire parvenir vos chapes je pourrais essayer les tiges titane mais pour l'instant je ne peux pas vous faire parvenir mon retour d'expérience par manque de chapes 1ere générations !!
Message:
Amis bajamans ou bajagirls
!! si vous pouviez me faire parvenir ne seresque que deux chapes ( pas trop abimées ) !! je vous en serez très reconnaissant !!!!!! Merci à tous pour les renseignements !! Si vous voulez m'envoyer des chapes je vous donnerai mes coordonnées via mon adresse email nikodrix2@wanadoo.fr
Message:
