Besoin avis sur ce MT
On me propose le MT décrit ici dessous, qu'en pensez vous?
1/6 c'est gros, et 300€ n'est pas cher pour débuter, donc, quel avis?
SMARTECH 6341T3 MONSTERTRUCK NITRO 1:6 CAR+RADIO
THE SMARTECH 6341 27CXP ENGINE EQUIPPED WITH SLIDE CAR- BURETOR AND PULL-STARTER. IT IS 1/6 SCALE 4WD OFF-ROAD MAGIC WHEEL CAR.
TECHNICAL PARAMETERS
Length -------------------- ----- 550 mm
Width --------------------------- 428 mm
Height --------------------- ---- 310 mm
Wheelbase --------------------- 382 mm
Tread(F/R) --------------------- 215 mm
Wheel DIA.(F/R) --------------- 168 mm
Gear Rate ---------------------- 9.25:1 & 10.24:1
Weight -------------------------- 5040 g
Engine -------------------------- 27 CXP
FEATURE
EQUIPPED WITH MUFFLER ACCELERATOR AND AIR FILTER.
DISC-BRAKE SYSTEM.
ASSEMBLED CHASSIS.
HIGH-CAPACITY FUEL TANK HIGH-LENGTH SHOCK.
FOUR WHEEL DRIVE SYSTEM WITH TWICE DECELERATIONS.
STIFF AND STURDY ALUMINUM CHASSIS.
DIFFERENTIAL WITH BUILT-IN FRONT AND REAR BEVEL GEARS.
POWERFUL 27CXP ENGINE EQUIPPED EQUIPPED WITH SLIDE CARBURETOR AND PULL-STARTER.
WITH RADIO + BODY
FEATURE
DISC-BRAKE SYSTEM.
ASSEMBLED CHASSIS.
WITH RADIO + BODY
Suite,
Ils ont aussi une liste de pièces détachés, dont voici la liste.
Pour économiser en frais de port, je souhaite me faire un stock des pièces les plus susceptibles de casser, s'user facilement
Merci de me dire quoi ajouter et ce qui casse ou s'use le plus (pour en commander plus d'un... a y être)
Voici la liste :
DIFFERENTIAL BOX GEAR SET
DIFFERENTIAL BOX BIG BEVEL GEAR
DIFFERENTIAL BOX SMALL BEVEL GEAR
GEAR BOX SHELL SET
TWO STAGES SHAFT SET
CLUTCH GENERATOR SET
ONE-SPEED GEAR GASKET SET
TWO-SPEEDS GEAR SET
TWO-STAGES DECELERATION SHAFT
11TOOTH CHAIN WHEEL SET
20T CHAIN WHEEL SET
CHAIN
BRAKE PULLING ROD
BRAKE SUSPENSION ARM SET
FUEL TANK HOLDING COLUMN
BRAKE CLIP
BRAKE FRICTION
SHIFT GEAR BOX FIXED SLICE
BRAKE CONNECTING CUP SET
TRANSMISSION CONNECTING CUP SET
DECELERATE WALLBOARD SET
TWO-STAGES HOLDING WALLBOARD SET
BRAKE DISC
SHOCK ABSORBER UNIT
SHOCK ABSORBER CYLINDER SET
SHOCK ABSORBER AXES SET
SHOCK ABSORBER SPRING SET
SUSPENSION ARM STRENGTHEN SLICE
BUMPER SUSPENSION ARM AXLE SET
BUMPER STEEL COLUMN
BUMPER SET
BUMPER CONNECTING PLATE SET
STEERING CONNECTING ROD SET
SERVO CONNECTING ROD SET
REAR WHEEL PULLING ROD SET
C HOLDER SET
C HOLDER SUSPENSION ARM SET
LOWER SUSPENSION ARM SET
UPPER SUSPENSION ARM SET
SUSPENSION ARM AXLE 4*52.5
SUSPENSION ARM AXLE 4*19
SUSPENSION ARM AXLE 4*76.5
REAR SUSPENSION ARM HOLDER SET
MID TRANSMISSION SHAFT SET
PULLING ROD SET
ACCELEROGRAPH STEERING SET
SHOCK ABSORBER UPPER BRACKER
BODY BRACK SET
VENT-PIPE PULLING ROD SET
CHASSIS
SEAT BRACKET
SHOCK TOWER SET
SHOCK STRENGTHEN SLICE
FRONT REAR TRANSMISSION SHAFT SET
ENGINE FIXED BRACKET SET
CLUTCH GEAR SET
BODY
FUEL TANK
CONTROLLING BOX HOLDING COLUMN
CONTROLLING BOX SET
TIRE UNIT
WHEEL RIM
TIRE SET
BODY DECAL
SILICA GEL CONNECTING PIPE SET
BENDING EXHAUST PIPE SET
EXHAUST PIPE SET
ENGINE
AIR FILTER UNIT
CLUTCH GEAR MASK SET
CLUTCH FRICTION
CLUTCH FRICTION
ENGINE NUT
ENGINE FLYWHEEL SET
BALL END 7.8*7*6
BALL END 7.8*9*6
BALL END 7.8*10.5*6
BALL END 6.8*9*6
BALL END 6*13*6
BALL END 6.8*6.3*6
OIL PIPE
MID-BODY FIXING CLIP
FRONT SHAFT
REAR SHAFT
CENTRIC TRANSMISSION SHAFT
FRONT & REAR TRANSMISSION SHAFT
CHASSIS
HEXGON JOINT SET
HEXGON SCREWCAP
TANDARD METRIC T-HEAD SCREW *6PCS TM M
STANDARD METRIC T-HEAD SCREW *6PCS TM M
STANDARD METRIC T-HEAD SCREW *2PCS TM M
ROUND END CROSSING SCREW ISO3*8
SPIRAL CROSSING SCREW TT3*6
SPIRAL CROSSING SCREW *6PCS TT M3
SPIRAL CROSSING SCREW TT3*10
SPIRAL CROSSING SCREW *6PCS TTM3*12
SPIRAL CROSSING SCREW *6PCS TT M3*15
SPIRAL CROSSING SCREW *4PCS TT M3*20
PLATE HEAD CROSSING SCREW *6PCS ISO M3
PLANE HEAD CROSSING SCREW *6PCS TPF M3
NYLON LOCKNUT
NUT M3
NUT M4
E-RING 3
BEARING 6*10*3*6
BALL BEARING 8*16*5
BEARING 8*16*5
BEARING (OIL) 6*10*3
Voici la liste :
GEAR BOX SHELL SET
TWO-SPEEDS GEAR SET
20T CHAIN WHEEL SET
CHAIN
BRAKE PULLING ROD
BRAKE CLIP
BRAKE FRICTION
BRAKE DISC
SHOCK ABSORBER UNIT
BUMPER STEEL COLUMN
BUMPER SET
C HOLDER SET
PULLING ROD SET
BODY BRACK SET
CHASSIS
SEAT BRACKET
SHOCK TOWER SET
CLUTCH GEAR SET
BODY
FUEL TANK
CONTROLLING BOX SET
TIRE UNIT
WHEEL RIM
TIRE SET
BODY DECAL
EXHAUST PIPE SET
ENGINE
AIR FILTER UNIT
CLUTCH FRICTION
CLUTCH FRICTION
ENGINE NUT
ENGINE FLYWHEEL SET
BALL END 7.8*7*6
BALL END 7.8*9*6
BALL END 7.8*10.5*6
BALL END 6.8*9*6
BALL END 6*13*6
BALL END 6.8*6.3*6
OIL PIPE
FRONT SHAFT
REAR SHAFT
CHASSIS
HEXGON JOINT SET
HEXGON SCREWCAP
NYLON LOCKNUT
NUT M3
NUT M4
E-RING 3
BEARING 6*10*3*6
BALL BEARING 8*16*5
BEARING 8*16*5
oui tartagueule a raison,tu vas pas t'en sortir avec les pieces,en plus c'est pas une tres bonne marque alors t'attend pas a avoir un MT fiable,deja qu'avec des machines reconnues et encore reconnue dont la fiabilité est la meilleure...ya des problemes!!
la ,tu vas te ruiner pour le fiabiliser,tu vas pas rouler 10 minutes sans problemes
prends toi un revo ou LST ou mta4 ,un MT connu quoi,en occaz,tu en a a peine 300 euros en excellent etat
theo
Merci pour vos réponses,
Il faut que je vous donne des explications sur mon choix :
J'ai un avoir de 200€ chez ce fournisseur, si je ne prends rien c'est perdu, J'ai vu le MT et j'ai la liste des pièces donc autant me faire plaisir pour 100 ou 200€ de plus (avec stock pièces dtachés)
c'est pourquoi je vous ai mis la liste des pièces dispos en vous demandant les quelles prendre pour être un temps tranquile.
je pense que des roulements, vis, écrous... c'est standard, donc possible d'acheter au magasin le plus proche.
Par contre, quelles pièces sont spécifiques me faut impérativement acheter?
Roues, amortisseurs ...quoi d'autre?
Les roulements, frein, c'est spécifique ou pas?
ce qui est diferentiel, transmission... c'est spécifique?
si je me fais un stock de pièces, je suis autonome, le temps de voir si ça me plait vraiment, si Oui, j'aurais plus d'expérience pour acheter un truc plus pro et si ça ne me plait pas je l'offrirai...
Vu de mont point de vue, je n'ai que 100€ a sortir, (+ environ 100 pour un bon stock de pièces de rechange ex 4 amortos=20€)...
donc voilà l'explication de ce smartech
tout ca c'est spécifique oui, tu peux en plus prendre des triangles, fusées, cardans, ammortos, enfin toutes les pièces qu'on trouve que sur ce modèle quoimira93 a écrit : Par contre, quelles pièces sont spécifiques me faut impérativement acheter?
sache que ce sera invendable, mais que tu t'ammuseras avec quand même
tu nous feras une présentation
si je peux me permettre ...
question mécanique , ce mt est assez costaud ... il as en fait deux trois défauts ...
1- les amortos en plastique ( idem savage ) à remplacer dès que possible parce qu'ils manquent de rigidité pour la tige .
2- la boite de vitesse , les pignons sont assez exposés et donc n'aiment pas du tout les merdouilles ( comme tous les pignons vous allez me dire ! ) il faut donc la proteger . apres si c'est bien reglé ca bouge plus !
3- et c'est pas le moindre , c'est le moteur . il est puissant mais de mauvaise fabrication et casse pour diversesraisons et surtout chauffe pas mal ...donc pareil , investir si on veux garder ce mt ..
pour le reste de la machine , quelques pices ( triangles et porte fusee ) c'est idem savage moyenant modif vis axe .
et ammortos aussi ( ammortos option sav et ca roule ! )
c'est vrais par contre que pour les pieces détachées faut pas etre pressé . moi j'ai trouvé le fournisseur et en 15j mini j'ai mes pieces et en plus vraiment pas cheres ...
ha oui .. un autre truc à voir ce sont les dif qui sont surdimensionnés au niveau du couple pignon / couronne ( de ce coté pas de prob ) par contre ce ne sont pas des dif a pignons conique à l'interieur mais des pignons droit ..pourquoi je sais pas mais comme on peut pas regler le jeu entre pignon ben ça s'use relativement vite si on fait un peu de saut avec la machine ..
voilà ...c'est mon experience avec cette machine qui m'a , malgré tout , bien fait evolué dans le modelisme . et je le dit , je me suis quand meme bien régalé avec .
Smartech Tornado 1:6 SH28 P6
merci gg0034, en plus on est presque voisins (je suis du côté de clermont l'herault.)
Mon problème actuel, c'est que je vais dépenser mon avoir avec le MT, mais il me faut savoir quelles pièces prendre dès maintenant, car le surpoids des pièces ne vont même pas changer le prix du port, donc autant faire les provisions.
Peux-tu STP me dire de la liste que j'ai mis plus haut ce qu'il faut prendre?
Merci d'avance, et peut-être à bientôt sur les pistes...
Mon souci concernant le stock de pièces est double (connait pas les termes en anglais, et connait pas les pièces...)
Quelles sont les pièces a prendre, (triangle, fusée...) vous les voyez ou dans la liste?
pour l'instant j'ai dechiffré seulement les roues, amortisseurs,
sur la majorité des lignes, je ne sais même pas à quoi on fait référence...
d'ou mon problème pour "remplir mon caddie" des pièces dont je risque d'avoir besoin que lui il a et que le magasin du coin n'aura pas...
quel bins a force d'essayer de déchiffre les termes techniques en anglais, je ne sais même plus m'exprimer en french
ben je te dirai de prendre des difs...au moins un ...( juste le boitier avec les pignons interieurs ( ref 163001 et 163002 )
les ammortos ..mais ceux d'origine ne vont pas te donner entiere satisfaction ...vois pour les option du savage ( ref a712 ) ils sont en alu et suffiront largement pour cette machine ...
apres tu peux aussi voir pour des cardans ...à ce prix là faut pas se priver . (ils ne cassent pas mais c'est la tige au bout qui a tendance à se barrer sur certains ..)
j'oubliai aussi ..au debut j'ai l'axe principal de boite qui a cassé ..ca coute rien aussi ..depuis que je l'ai changé ..plus de prob...
prends toi l'ensemble axe plus roue libre de 1ere ref 163006 et 163008 ) et deux ou trois jeu de couronnes de boite ( vendues par deux )
voilà ..c'est à peu pres tout ...
mois je me suis fait un petit stok de pieces mais je ne m'en sert pas parce que le reste tiend bien le coup .( triangle etc ..)
les fusées aussi , ( j'ai oublié .) ca c'est pas de la fragilité , c'est les arbres qui traversent la route sans prevenir !
ca m'est arrivé ...prens aussi ..ref 163038 c'est vendu par deux ...tu peux en prendre deux jeux ..les arbres sont vraiment pas cool de nos jours !...
mira93 a écrit :connait pas les termes en anglais
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... ctionnaire
je suis complétement d'accord avec toigg0034 a écrit :les arbres sont vraiment pas cool de nos jours !...
sinon plus serieusement mira93 ,moi je ne serais etre objectif vis a vis de ce modéle , je ne le connais pas
et a l'usage tu vera par toi méme si ce MT vaut le coup de mettre des centaines euro d'options , ou a l'inverse de t'en séparé , et prendre un des " classique "
lagon
c'est le gros probleme de cette machine
elle coute pas cher mais le soucis c'est que les pieces sont relativement longues à avoir ( mais on les a ! )
moi je lui conseil , pour le premier gros achat, de prevoir un moteur ( qui s'apelle "moteur" ) de marque connu et plus fiable que celui fourni avec cette machine .
pour les pieces citées plus haut, ce sont des pieces de stock qui cassent comme sur toutes autres machine donc de consomation.
une fois équipé d'un bon moteur ( fiable ) cette machine ne casse pas plus qu'une autre !
ps: ca fait 1 an et demi que j'ai cette machine et toutes mes casses se sont faite sur cette periode, je pense que beaucoup de mt on eu aussi des casses sur une periode identique dont ce mt n'est pas moins fiable qu'un autre...
voilà ..bonne journée
Merci gg0034, je vais essayer de trouver ces references.
Comme tu dis lagon, a cette boite je lui achetais des lecteurs code barres qui étaient top, et les 200€ trainent dépuis presque un an, alors autant que ce soit moi qui les utilise ...
sensiseed84 merci, je l'avais déjà lu mais plusieurs termes de ma liste n'y sont pas...
bon, me reste a faire la liste des courses ...
