Modif moteur Baja
Modif moteur Baja
Hello, je voudrai savoir si quelqu' un à déjà modifié un moteur de Baja avec ce kit ( http://www.platform.ch/ams/pd1158444907 ... egoryId=21 ), est ce fiable et surtout adaptable au moteur d'origine. Merci pour vos réponses
Baja 5b + Monster Beetle Pro
- manulesurfeur
La différence des divers Zenoah et CY vient de l'alésage du cylindre et donc de la taille du piston.
Le reste de change pas (le bas moteur).
Tu peux donc le changer.
On trouve mieux sur ebay, des kits complets et notament un 30.5cm3.
Et meme des moteurs complets a peine plus cher que le kit :
http://cgi.ebay.fr/29CC-CY-STROKER-W-ST ... dZViewItem
Proto Savage Black Fury
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
LoOsE TeAm powaaaaaa!!!!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
oui tu peu le faire
moi jai vu la video de TeamGoNads ou il on mis un kit 30.5 et un pot X-Can et ba le Baja part en weeling
http://gsairwerx.com/images/BajaWheelieX.wmv
(click droit "enregistre la cible sous")
tien je vien de relire sur la page du X-Can ou jai trouver cette video et en faite je ma suis tromper ce nai pas un kit 30.5 mais un simple 29!
et sa lève le baja!!!
pour ceux qui voudrai le lire:
http://www.teamgonads.com/Merchant2/mer ... hpiexhaust
maintenant reste a savoir si la transmition du baja suportera un tel moteur longtemps
tartagueule
Pas tout à fait exact.manulesurfeur a écrit :La différence des divers Zenoah et CY vient de l'alésage du cylindre et donc de la taille du piston.
Pour les kits jusqu'à 28.5 cc c'est juste le diamètre du piston qui change. Par contre pour les kits 29 et 30.5 cc le vilbrequin change aussi (2mm de course en plus).
Pour connaitre les différents kits existant : http://www.davesmotors.com
Modifié en dernier par GUI le ven. janv. 12, 2007 17:22 pm, modifié 1 fois.
tartagueule
