dardevil
attention deja premiere chose un lipo de doit en aucun cas descendre en dessous de 3.7v
apres un lipo qui à gonflé est un accus mort il a été trop au dela de ces limites de décharge
tu as monté sur ton véhicule un auto cuut-off ? si la réponse est non le probleme est la tu as trop tiré dessus en fin de charge ( la limite des 3.7v)
Si à la Saint Valentin elle te prend la main ... vivement la Saint Marguerite..
Le sage ne dit pas ce qu'il sait et le sot ne sait pas ce qu'il dit.
dardevil
pour le sav c'est quasi impossible , pour moi ton accus est mort mesure la tension avant la charge et apres , ton chargeur charge correctement les lipos , tu as bien choisi le mode lipo et non nimh ??
tartagueule
Re: accu li po qui gonfle
houlalala, attention danger ça peut exploser tu sais!!pierre a écrit :bonjours a tous
j ai un gros problème avec mon accu li po
hier j ai chargé normalement mon accu emax (1300mah 11.1V)
puis ce matin je le branche a mon rc18 mais la il n a pas de pèche je test le voltage , il est déchargé
alors je le remet a chargé et 3h après je monte voir comment il se porte , je retest mais toujours pas de pèche , je reteste le voltage puis le remet a chargé 1h , je reviens et je m aperçoit qu il y a un des éléments qui a gonflé
qu est ce qui se passe ?
c est normal ?
est ce que mon accu est mort ?
merci bien
michael
dardevil a écrit :attention deja premiere chose un lipo de doit en aucun cas descendre en dessous de 3.7v
salut DD
je suis pas d'accord avec toi,le seuil d'un lipo c'est 3V par element
TEAM MODELISME PASSION
oui parce que quand ça explose, ça fait pas "mine"TITOMAXX a écrit :salut,
la où je ne suis pas d'accord ,c'est que même un lipo gonflé et qu'on ne touche pas ,peux partir en sucette.
donc à ta place je le mettrais loin de la maison
tito
dardevil
SKYLYNX a écrit :...Dans un récipient céramique comme un pot en terre cuite.
tout à fait d'accord , apres si c'est vraiment mort il faut le percer et mettre du sel , enfin tout est indiqué dans ce forum ou sur google c'est facile à trouver toutes les précautions à prendre avec les lipos
Wilfried27
Toute façon t'en à rien à foutre de la temperature vu qu'il es deja mortpierre a écrit :ok merci a tous
je vais le mettre sous un pot au fond du jardin car j aimerai le gardé jusqu'à samedi pour l apporté au magasin , on ne sais jamais !
mais la température n est pas gênante car il fait pas chaud dehors ?
en attendant je roulerai en 2S mais je pense que je vais repassé avec des accus normaux , il faut juste que je trouve un chargeur qui charge tout et pas trop cher
les nimh n ont pas besoin de cut off ?
michael
et puis y'a gonfle et gonfle
un de mes hyperion avait legerement gonflé apres un run
tout est rentre dans l'ordre quelques heures apres,je l'ai laissé reposé sans charge
il n'a jamais rebougé d'un poil
ca vient peut etre de la qualité aussi car comme on le sait y'a lipos et lipos
regarde se que ça donne: http://www.youtube.com/watch?v=gCrzL82fiJ0pierre a écrit :ok merci a tous
Wilfried27
