réglage genesis
réglage genesis
Bonjour, vous pourriez me donner les réglages du carbu (les 3 visses) de vos nemesis/genesis s'il vous plait! merci, car depuis un mois mon genesis va pas très bien, j'ai remie les réglages d'origines mais sa ne va pas mieux.(25% de nitro)
genesis V2 tout neuf
explique nous oui, de plus ca ne sert à rien de demandé les réglages des autres puisque chaque moteurs a ses propres réglages, c'est à dire que c'est pas parce que la voiture du voisin marche bien avec le pointeau ouvert à 4 tours que la tienne marchera à 4 tours aussi...
re salut, je viens de finir le rodage. J'ai touché les 3 visses, ca ne marchait pas. J'ai remis les réglages d'origine; le ralentie ne tient pas soit il cale soit il avence, et quand je suit au 1/4 des gas il chevrot et si je continu a mettre les gas(environ mis gas) il ne chevrot plus. merci
Salut Timothée
Je suis pas spécialiste
mais tu trouveras peut-être des explication là :
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... highlight=
Ppman et Ruif69 conseillent pour le Genesis / Nemesis plutôt du 16 %
Ca vient peut-être de là
Après je les laisse t'expliquer
Manu
Manu
Il ne tourne pas rond quoi.
Tu peux avoir une prise d'air parfois.
Y-a-t'il des bulles d'air dans les durites ?
Sinon réglage de pointeau si quand tu accélères à fond il coupe par exemple... ou dès que tu accélères, ça broute (c'est la vis de reprise en bas).
Fais-toi aider via l'ordinateur c'est pas évident.
Re: réglage genesis
salut a tous jé un némésis 7.7 que je vient d acheter et le rodage est fais jé un probléme sur les réglages de ma voiture elle broute (elle séfondre)quand je veu accélérer et si j'insite ma voiture cale. defois quand je la laisse tourné sur place 5 a 10 secondes et aprés j'réacélére elle a du peuche!! mé aprés elle refé la meme chose et aussi elle avance toute seul c 'est chian sa force sur l'embréyage ,je vout dit pas la cloche de d'embrayage si je ne laisse pas avancé elle BRULANTE!!!!
mon carbu dois avoir un probléme quand je me mé au point neutre et que aprés je frein le boiso se referme donc la voiture cale il a rien de plus chiant
jé fais un test je deseré le ralentie a fond et mon boiso se referme pas complétement pour moi se né pas normaleje suis obligé de freiner pour que le boiso se referme completement.
si il a quelqu'un un némésis 7.7 ou quelqu'un me conseilier se seré simpa!!!
merci d'avance!!!
merci d'avance!!!
Re:
flyers6667 a écrit :
beuuuuuuuuuuuuuuu, beeeuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, beeuuuuu
tu fait quoi là flyers?
tu cherche de la beuh ? lol
- modèle(s) possédé(s) : CEN Némésis 7.7
Laro D4
HB Cyclone / LRP 9.5
Truck Tamiya King "Pete" Hauler
Lama V3... - Localisation : A côté de Bourg en Bresse 01
Re: réglage genesis
Salut.kinkin a écrit :salut a tous jé un némésis 7.7 que je vient d acheter et le rodage est fais jé un probléme sur les réglages de ma voiture elle broute (elle séfondre)quand je veu accélérer et si j'insite ma voiture cale. defois quand je la laisse tourné sur place 5 a 10 secondes et aprés j'réacélére elle a du peuche!! mé aprés elle refé la meme chose et aussi elle avance toute seul c 'est chian sa force sur l'embréyage ,je vout dit pas la cloche de d'embrayage si je ne laisse pas avancé elle BRULANTE!!!!
merci d'avance!!!
Mets un élastique qui fait le tour du carbu jusqu'à la petite tringlerie du boisseau. Tu mets une bague d'arrêt sur la PETITE tringlerie avec une vis BTR et tu passes l'élastique autour, comme cela ton boisseau reviendra toujours en buté, sans être obligé de freiner. Règle aussi ton ralenti. Après, à toi de régler ton carbu, car c'est pas évident pas messages interposés.
A+.
Steph.
NEMESIS 7.7 gagnantes du MCT 2007: 1 en rookie et 1 en thermique "vieux"
Tamiya King "Pete" Hauler. Vive le camion RC!!!
Hot Bodies Cyclone / LRP 9.5 / LRP AI
Re: réglage genesis
pour timothée sa ne sere a rien de demande les reglage se son pas tous les mémé a toi de te demerdé en gros et quand que sera la reler tu vera les reglage se sera bidon moi aussi en se moment je suis entrain de me demerdé a la régler et ji arrive ti a petit mes il encore des chose qui méchape
dis moi se que fe ton génésis exatement ( soi prési ) je pense que je peu t''aider
courage!!!!!!!
courage!!!!!!!
