embrayage nova comment ca se monte??
Forum dédié au Savage d'HPI.
ROMSAVAGE
Message par ROMSAVAGE »
salut a tous
se matin j ai recu ma commande de chez nova products :twisted: ;)
mais le problème est qu avec l embrayage il y a plein de vis et tout et je sais pas a quoi sa sert ?
et aussi le support moteur comment faite vous pour le mètre avec les boulons ??
rom ;)
savage la defonce lol
ssmikasavvagehyper10
Message par ssmikasavvagehyper10 »
Alors pour l'embrayage nova c'est simple,
ilk se monte exactement comme ton hpi d'origine...Les petites vis servent a rendre ton embrayage "reglable" Plus tu,regarde sur tes masselotes tu doit avoir des petit trou tarauder,c'est la que vont les vis....mais n'en met pas 50 sur une seul,une seul suffit sur chaque masselote,normalement tu a plusieurs poids different,plus tu met une vis lourde plus ton embrayage va coller tot,et inverssement.Sur une masselote tu as plusieurs trou tarauder plus tu met ta vis en bout de masselote plus il va coller tot et vice-versa
Voila que ce que j'ai écrit est comprehensible....
**=>X1-Crt+OS VZB Spec.!!!<=**>En ImAgE<
***=>Savage Race+Picco 27<=***
>En ImAgE<
LES PYJAMAS rester devant les dessins annimer sa m'arrangera
ROMSAVAGE
alors enfet si je prend une vis longue et que je la met en bout sa collera tout de suite c est sa mais qu est se que je doit sachant que je fais du franchissement et du trial et un peu de tt :?:
keven
Message par keven »
fais des essais et adapte les réglages en fonction de ce que tu recherches comme point d'embrayage ;)
c est ca aussi le plaisir du modélisme :)
keven
Mes objets sur Ebay;)
ROMSAVAGE a écrit :merci
Oui fait des test,tu as quoi comme moteur?
bye
>En ImAgE<
ROMSAVAGE
celui d origine ;)
Retourner vers « Savage »
