recepteur JR RS300
lagon
recepteur JR RS300
bien le bonsoir
je viens de recevoir ma nouvel radio qui est accompagné du recepteur JR RS300 et ............aucune de mes prise ne passe dans ce recepteur ( que ce soit alim ou servo )
alors question : il existe plusieur standart de " prise " ?
et dans mon cas , pas le choix , faut que je les change , mais elle ce trouve au detail ces fiches ????
(c'est pas toute a fait le méme , mais les prise sont pareil )
http://www.rcmart.com/catalog/images/jr_rs300_3.jpg
lagon
merci beaucoup de m'avoir répondu , je vais essayé une bidouille (apparement entre un fiche futaba et une JR , il ya juste un petit " ergot " un plus , donc je vais faire un teste avec une vieille fiche futaba sans cette ergot pour voir si ca tiens )
et au cas ou j'accépte volontrier ta proposition mouny
Si tu as du futaba ! le seul connecteur qui ne rentrerai pas dedans !
coupe doucement au cutter le petit ergot et apres ca passe dedans sans souci !
vulcano
vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
lagon
j'ai fait un essaie avec une vielle fiche futaba , pas de soucie , ca passe impec
donc , c'est parti pour du coupage de connecteur
bonne journée a vous et merci a tous !
lagon
