les e-clip se demonte avec la même pince que les c-clips ??
Vous démarrez dans le modelisme RC? Ce forum est pour vous.
bon juste une question a la con...
les e-clip ca se demonte avec la mm pince que les c-clips ??? :roll: :oops:
sensiseed84
Message par sensiseed84 »
e-clip???????????????
c-clip??????????? tu veux dire circlip?
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule »
circlips ou clips c'est pareil et non, ces deux genres de clips n'utilisent pas les mêmes pinces, d'ailleurs à ma connaissance ya pas de pinces spéciale C-clips
euh tartagueule tu veux dire qu'il n'existe pas de pince pour les e-clips (ou circlips ;) )
mais vous faites comment alors ... j'ai peur de les tordre..... est ce que une pince pour c-clips pourrait faire l'affaire ???
merci de votre aide :D
tiens d'ailleur c'est bien ca ??
St@il
Message par St@il »
C-clips, il existe une pince, qui rentre dans les deux petit trous au bout des machoires et e-clips il n'en existe pas tu les sort au tournevis ;)
@++ Stail.
tartagueule
Administrateur
The Dude a écrit :euh tartagueule tu veux dire qu'il n'existe pas de pince pour les e-clips (ou circlips ;) )
oups mal tapé il fallait lire E-clips oui ;)
tartagueule
Administrateur
voici une pince à C-clips, il en existe des ouvrantes et des fermantes
flyers6667
Message par flyers6667 »
Ouais
Par exemple dans une boite de Savage il faut une jolie pince pour éviter de s'emmerder.
Mais cela ne fonctionne que sur les clips qui ont des perçages sur les oreilles.
Sinon comme le dit St@il, tournevis. ;)
Sinon c-clips, moi j'appelle ça circlips tout bêtement et je les enlève avec un bon rilsan autour :lol:
sensiseed84
je sais pas d'ou vous sortez cette dénomination, mais dans l'industrie je n'ai jamais entendu e clips ou c clips, et encore moins dans les catalogues de fournisseurs.
tartagueule
Administrateur
nom américain ;)
ca sort de la notice du Mta4 ;)
en fait c'est pour changer mes pistons.... et avec un tournevis j'ai peur de niquer soit le circlip soit le piston.... enfin je vais chercher un peu ;)
sensiseed84
ooooooooooook
tu peux y aller au tournevis, il n'y a pas une force enorme pour les retenir, tu n'abimeras rien. tu glisse la lame du tournevis dans l'espace entre la tige et le clip, puis tu tournes et ça sort tout seul.
merci sensiseed ;)
je me risquerais donc... :)
vous ne pensez pas que ce serai mieux de remplacer ces e-clip par des circlips normaux... non?? au moins il existerai une pince pour les defaire....
sensiseed84
non, car les clips d'origine se centre bien, et on ne va pas remettre en question le travail des ingénieurs qui on conçu nos joujous.
flyers6667
The Dude a écrit :merci sensiseed ;)
Je rejoins sensiseed, pourquoi tout changer, surtout que les circlips on ne les défait jamais ou presque...
Et puis des petit clips comme ceux-là n'ont jamais de trous. ;)
tu n'as pas tort Flyers... c'etait juste une question que je me posait ;)
en tout cas merci je vais me changer mes pistons... :roll:
Retourner vers « Spécial débutants modélisme »
