transmission
transmission
bonjour voila je vient de commander un embrayage fiorini pour mon savage maintenant je recherche le meilleur rapport pignon couronne tout en sachant que je ferais uniquement du circuit et non du trial ;
merci d avance
merci d avance
As-tu penser en achentant un embrayage fioroni, de prendre un support moteur nova ?
Car si tu n'en as pas, tu pourras pas mettre ton fioroni...
http://www.novarcproducts.com/savagemount.html
Sinon pour le trial, petite cloche, grande courrone.
support moteur nova
bonjour l embrayage fiorini est plus gros que celui du savage d origine ? c est pour cela que doit changer mon support moteur ? je fais du modelisme depuis l age de 14 ans et j en ai 36 mais concernant le savage je suis debutant , je pose peut etre des questions un peu betes mais jespere que vous serez comprehensifs. merci d avance
- manulesurfeur
Pour le support moteur reglable cela dépent surtout du moteur que tu as.
Le villebrequin est plus ou moins long.
Turbo slitta + picco = support moteur réglable obligatoire.
Proto Savage Black Fury
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
LoOsE TeAm powaaaaaa!!!!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
support moteur
bonjour merci pour ta reponse mon moteur est un rb tm728 4,67cm3 j ai deja racourci le vilbrequin pour pouvoir l installé , j attend de recevoir mon embrayage pour voir si je n ai pas de probleme.
- manulesurfeur
Raccourci ton villebrequin?
C'est dangereux ca! lol
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
contact
bonjour en faite je n ai pas vraiment reduit la longueur du vilbrequin mais tout simplement j ai monté un embrayage plus long pour pouvoir installer mon r&b tm728
Wahooooo, première fois que j'entend une personne dire qu'elle a fait ça !manulesurfeur a écrit :Raccourci ton villebrequin?![]()
Justement ça a quoi de dangereux manulesurfeur de faire ce qu'il a fait ? Ca déséquilibre le fonctionnement du moteur ??
Sinon ce qu'il dit est juste, j'ai un picco28, et c'est pour ça que j'ai direct pensé au support moteur nova, mais par contre je ne sais pas si avec le tm728 c'est le même phénoméne ?
reponse
tout es possible dans le modelisme mais il faut prendre le temps pour reussir; j ai meme reussi a reparer la piece qu il y a sur le moteur pour le roto start avec un pignon et un cardan de km 21 un peu plus long et donc plus accessible et la c est vraiment le top
