battery level indicator
j'ai vu sa chez hpi:
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=308
et je voudrai savoir si on peut le mettre sur le savage 25
Ben a la limite tu peux toujours faire une decoupe dans ton couvercle radio pour le mettre !
Donc tu recevra un couvercle pour un boitier radio de savage xx ! et tu recupere se qu'il te faut !
Mais sinon tu sais que cela existe en non hpi aussi ! seulement l'indicateur a leds
vulcano
vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
ah ben non en faite il n'y a pas le couvercle avec cette ref j'ai mal compris !
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXNXY1&P=7
Modifié en dernier par Vulcano le sam. nov. 11, 2006 21:41 pm, modifié 1 fois.
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
Re: battery level indicator
Bonsoir,
Maintenant je comprends à quoi sert la petite plaque amovible sur le côté du boîtier radio de mon Savage X SS. A priori, rien n'empêche de le monter sur un autre modèle puisque le module s'intercale simplement entre le bouton ON/OFF et le récepteur. S'il y a la place, il suffira de faire une petite découpe dans le boîtier. Les inconvénient que j'y vois: d'une part, ca ne fonctionne que pour les accus réception en 6V et d'autre part, j'ai l'impression que le bidule est allumé dès que l'on met le bouton sur ON donc ça va tirer un peu sur l'accu. Hpi aurait pu prévoir un petit bouton poussoir pour un contrôle ponctuel des accus. Pour info, c'est vendu 30$ chez Towerhobbies.
olivier-60 a écrit :salut
Savage X SS 4.6
Tiens tu peux voir d'autre modeles bien moins chere !
A 11 dollars
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXLMR1&P=7
A 20 dollars
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXHDJ2&P=7
A 15 dollars
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXHUH7&P=7
PS: pour la consommation de ces petits indicateurs ne te fais pas de souci ca doit prendre 30ma/h alors qu'un bon servo de 24kg doit prendre 1000ma/h
vulcano
A 11 dollars
A 20 dollars
A 15 dollars
vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
non c'est pour donner l'etat de niveau de la batterie !
Bon c'est que si tu laissse en marche 1 semaine ca va se decharger !
mais tu servo et ton recepteur pomperont beaucoup plus sur la batterie que ce petit indicateur de niveau !
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
salut a tous
ce petit module est bien sympa et je pense qu il passe sans souci sur la boite radio d'un savage autre que X.
petite question a vulcano: qu elle difference entre les 3 que tu montre?? me dit pas le prix je l avai remarquer.
autre chose sur ceux que tu montre il y a une seule prise BEC alors que celui de HPI il y en a 2!!! comment branche tu ceux que tu montre.
dsl je suis un peu nul en elec.
a plus et gazzz
a plus et gazzz
yop !
ben si il n'y a qu'une prise tu as plusieurs solutions :
1: Tu mets un Y
2: Tu le mets sur la quatrieme ou une voie de libre sur le recepteur
3: Tu achete une petite fiche a 2 euros en BEC femelle et la soude dessus
4: si tu as pas envie de bricoler et que tu as plein de pognon, tu achetes la HPI
Sinon pour la difference de prix, ben ce n'est qu'un indicateur de niveau de piles , c'est juste une histoire de marque !
Et franchement si c'etait vraiment indispensable sur mon MT je prendrais celui a 11 dollars + une petite fiche BEC ! Mais j'ai des accus de 2500 mah sur mon MTA et ca tient facilement une journée ! et quand les accus deviennent fatigués la direction est plus molle et tourne beaucoup moins bien ! donc voilà
Vulcano
1: Tu mets un Y
Vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
Mais sur les liens que tu a donné, c'est bizarre, il n'y a qu'une prise alors tu branches ou ta batterie.. Tu peux pas voir pendant que tu roules combien il te reste?Vulcano a écrit :Tiens tu peux voir d'autre modeles bien moins chere !
A 11 dollars
A 20 dollars
A 15 dollars
PS: pour la consommation de ces petits indicateurs ne te fais pas de souci ca doit prendre 30ma/h alors qu'un bon servo de 24kg doit prendre 1000ma/h![]()
vulcano
Alors que le hpi t'a deux prise..!
desolé babasavage mais lis le post en entier ! j'ai deja repondu !
Comme je pouvais biensur
de toutes facons c'est de la connexion en parallele !
vulcano
vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
