probleme de parasite ou de porter radio sur baja?
j'ai un souci mais je ne sais pas si ca viens de la radio ou de parasite.a une certaine distance (pas tres loin)j'ai la voiture qui ne repond plus precisement a mes actions sur la commande.exemple j'accelere et relache et la voiture est encore acceleree ou alors elle tourne toute seule ou encore ne repond pas tout de suite a la commande. est ce que quelqu'un a les memes soucis, ou un remede.merci
Dids83
j'ai également un Baja, et à une certaine distance mon baja aussi a tendance à faire ce qu'il a envie, le temps de réaction de l'accélérateur est long, ou bien lorsque je décélère, le servo donne un petit coup de gaz, ou bien lorsqu'il est loin et que je veux mettre pleins gaz, il a tendance à donner de petits accoûts ou ne pas accélérer franchement....
Au niveau de la direction, il arrive que le Baja tourne à droite ou à gauche sans que je fasse quoi que ce soit...
Des copains m'ont donné plusieurs explications :
* l'anti parasite n'est pas super efficace, et lorsque le baja est loin de l'antenne, les parasites de la bougies auraient tendance à supplanter les ondes de la radio, ou
* les piles de la télécommande ne donnent que 1.2V chacune, alors qu'il en faudrait 1.5V, il faudrait rajouter un neuvième élément pour augmenter le voltage
* tu en fais près d'une source électrique (notamment les cables aériens, ça y fait)
Je t'avoue ne rien avoir changé car il arrive qu'il me le fasse, mais franchement pas très longtemps et je peux le rattrapper sans problème, de plus tu as la sécurité en cas de top radio....
Voilà, si tu as une explication, n'hésite pas à m'en tenir informé....
Didier
Didier
